Problema luces en panel central
Deilvert
Hola amig@s,
Aquí va mi primer problema con este pequeñín 205. Poseo un 205 GT del 84 y de tanto en tanto además de mimarlo con su lavado al no tratarse del coche principal enciendo su mecánica para darle un paseo. Pero por desgracia desde hace unos días al encender la mecánica en el panel central se quedan iluminadas las luces de "STOP", "ACEITE" y "FRENOS", (bueno líquido de frenos). Lo más curioso es que tiene de todo y no se que problema puede causar que se iluminen todas. He revisado por encima los fusibles sin cambiarlos y en el motor no veo nada extraño. A ver si me podéis echar una mano ;D
McOrti145
Buenas
Prueba desconectando los sensores a ver que pasa, luego vete siguiendo cables
Deilvert
Voy a probarlo ;)
Saludos y gracias
desmonta el sensor de presion minima de aceite y limpialo con un poco de gasolina, luego vuelve a montarlo y haber si se pasa.
