Buenas,
Tengo un problema con el cuadro de mi 205. Tengo un 205 SR fase 1 y le estoy montando un cuadro de gti veglia de 6 relojes (una vez solucione el problema hare un brico por si alguien lo quiere hacer también).
Bueno os cuento, el cuadro cuando doy contacto solo funciona una parte, igual que cuando lo arranco. Funciona: rpm, velocidad, cuenta km, retroiluminación y los indicadores de las luces, pero no funciona ninguno de los sensores (presión de aceite mínima, temperatura de agua maxima, nivel de gasolina) y tampoco se encienden las luces de los indicadores de "stop", freno de mano y bateria.
Entonces con el cuadro así y el coche en marcha si doy un golpe de gas de repente el nivel de gasolina funciona, la luz del freno de mano también y se enciende la luz de la bateria (el resto de sensores no se, aún tengo que montar t agua, t aceite y p aceite)
A alguien le ha pasado lo mismo que hasta que no da un golpe de gas no le funcione bien el cuadro?
Podría ser un problema de masas? Conecté todas las masas del cuadro en el mismo punto, es decir, de lo que era un cable de masa salen los 3 del cuadro.
El cuadro funciona perfectamente ya que lo monté en otro 205 y funcionaba todo.
Si alguien que entienda mas de este tema me pudiera ayudar se lo agradeceria.
Muchas gracias.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Problema con el cuadro!!
El compañero Josci le pasa algo parecido. Se le queda todo muerto hasta que en un aceleron revive. Comprueba voltaje, ya que nada más arrancar llegan menos de 12v y al acelerar es cuando empiezan a llegar unos 13-14. Ha cambiado el regulador del alternador y todo sigue igual, a ver si entre los dos podéis ayudaros
- roger3332
- Usuario Junior
- Coche: 205 sr 1986
Buenas,die5 escribió:El compañero Josci le pasa algo parecido. Se le queda todo muerto hasta que en un aceleron revive. Comprueba voltaje, ya que nada más arrancar llegan menos de 12v y al acelerar es cuando empiezan a llegar unos 13-14. Ha cambiado el regulador del alternador y todo sigue igual, a ver si entre los dos podéis ayudaros
No se si podría ser eso, pero con el cuadro de 3 relojes no me pasaba ha sido al montar el de 6.
A él igual, al poner el cuadro grande es cuando le ocurre.roger3332 escribió:Buenas,die5 escribió:El compañero Josci le pasa algo parecido. Se le queda todo muerto hasta que en un aceleron revive. Comprueba voltaje, ya que nada más arrancar llegan menos de 12v y al acelerar es cuando empiezan a llegar unos 13-14. Ha cambiado el regulador del alternador y todo sigue igual, a ver si entre los dos podéis ayudaros
- roger3332
- Usuario Junior
Okey, muchas gracias Diego. Contactaré con Josci a ver si lo ha solucionado y si no a ver si entre los 2 sacamos algo.die5 escribió:A él igual, al poner el cuadro grande es cuando le ocurre.roger3332 escribió:Buenas,die5 escribió:El compañero Josci le pasa algo parecido. Se le queda todo muerto hasta que en un aceleron revive. Comprueba voltaje, ya que nada más arrancar llegan menos de 12v y al acelerar es cuando empiezan a llegar unos 13-14. Ha cambiado el regulador del alternador y todo sigue igual, a ver si entre los dos podéis ayudaros
Resuelto! Se nos olvidó conectar el cable 33b al pin 6 de la clema verde. Sin este cable el cuadro no funciona bien. Ahora va todo perfecto. Dar las gracias a Diego por su infinita paciencia buscando el fallo.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
