Purgar circuito liquido refrigerante
josci
Coche: GR 1.2
Buenas tardes compañeros, el 205 me está pidiendo cambio de anticongelante y de paso le voy a poner el sensor de temperatura (llevo cuadro de GTI). Mi duda es que no se qué tornillos de la caja de aguas son los que se deben quitar para purgar el circuito. Os pongo unas fotos y si alguien lo sabe le agradecería que me lo dijera.
Se que hay que quitar dos tornillos, y uno de ellos es el tornillo 1, y sé que el 2 o el 3 también hay que quitarlos, pero no sé cuál de los dos es.
Muchas gracias!! ImagenImagen
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
llena el radiador a rebosar y cierralo, luego llena a tope el vaso de expansion, sacalo de su alojamiento y ponlo lo mas alto que el tubo te permita, sacas el tornillo 1 y cuando salga el liquido por ahi sin burbujas, lo cierras, pones el vaso en su sitio y le ajustas el nivel. despues de andar con el unas vueltas, lo dejas enfriar , vuelves a mirar el nivel de la botella y lo corriges si hace falta.
