preparación del 205
raulrivera
Buenas!! hace un tiempo me presentara con un 205 junior 5 puertas y al ver que tenia muchas piezas difíciles de encontrar me entraron las ganas de tener un 3 puertas ya que a mi personalmente me gusta mucho mas.. encontré un style y he decidido cambiarle el look poco a poco, aver si también me dais algunos consejos.. iré subiendo fotos hasta donde vaya haciendo :pulgares
raulrivera
lo primero que hice fue sacarle casi todo el interior ya que estaba lleno de pelos de perro y olía un poco mal así le daba una buena limpieza
así venía
le fui sacando piezas poco a poco
y bueno mas o menos fue saliendo toda la suciedad
algunos detalles pequeños mas pero que se notan al final
antes
despues
raulrivera
le puse unos asientos del gtd cambiandole las guias para poderlos abatir más el volante también del plus
luego le cambié el silencioso que tenía puesto en el otro 205, no tengo fotos del proceso pero tengo esta de los dos qe se le ve ya la cola cambiada y tambien le pinte las tiras de la moldura en rojo :yepa
Última edición por raulrivera el Jue, Nov 15 2018, 15:29, editado 1 vez en total.
raulrivera
tengo la defensa con los antiniebla en rojo, y quise cambiarle el color pero no me agarraba bien la pintura asique aun estoy en proceso de pintado, si sabéis como puede quedar bien y que agarre la pintura os agradecería que me lo dijeseis
también le limpie el techo que algo se nota
antes
después
y por ultimo le cambié las llantas que tenia en el otro las del 1.6 y parece que va cogiendo forma..
Te va quedando muy chulo, pero las líneas amarillas para mí son sagradas! Jajajajaja
Para que te agarre bien la pintura al faldón lija la pintura vieja bien y échale unas manitas de imprimación con elastificante.
AdriiAdrii
Coche: Peugeot 205 Mito 1.1 Gasolina
raulrivera escribió: Mié, Nov 14 2018, 19:47 lo primero que hice fue sacarle casi todo el interior ya que estaba lleno de pelos de perro y olía un poco mal así le daba una buena limpieza
así venía
antes
despues
Enhorabuena y a darle caña! Como limpiaste el techo?
raulrivera
AdriiAdrii escribió: Mar, Nov 20 2018, 11:02
así venía
antes
despues
con un producto de limpia tapicerías lo fui echando poco a poco y con una escoba limpia le di un buen frotado (por las esquinas con un cepillo) porque así le daba mucho mas fuerte y acababa antes si no me dejaba el cuerpo en ello jeje, por ultimo le di un lavado con suavizante para que dejara un buen olor
raulrivera
buenas!! :vueltas , fui al desguace y encontré un despiece de un 205 plus bastante entero y le compré los paneles de las puertas, la consola central y la guantera, hoy ya le puse la consola central y los paneles de atrás
a mi personalmente en los modelos básicos no me gusta el hueco que queda entre palanca y salpicadero
bueno son dos tornillos y queda fuera y luego ya monte la consola central y queda así :yepa
luego los paneles de atrás son eses, yo creo que le quedan muy a juego
sigue asi, lo estas dejando muy chulo :pulgares :pulgares :pulgares
raulrivera
buenass, ya le puse los paneles delanteros del plus y no estaban en muy buen estado, sobretodo el del piloto que abajo estaba casi podre ( se ve en la foto abajo a la esquina que flojea). al estar blanda esa parte no hace efecto las presillas que tienen asique menos mal que algo sujeta la bandeja atornillada.
Otro problema es que de serie los paneles no llegan hasta la ventana, y el pilotito del seguro es independiente y el de este coche esta metido en la carrocería, es distinto, por lo que no me cuadra para nada que salga el piloto por el agujero, tras mucha desesperación decidí cortar esa esquina ya que realmente prefiero la comodidad a la estética en este caso, asique se ve en la foto también la del copiloto esta cortada, la voy a poner más bien hecha pero ahí está, cortada, pero aun falta perfeccionar.. :uf
otro desastre que me sucedió fue con la guantera, desatornille abajo y eso bien, y la mayor parte salia a presió, que estaba anclado con unas presillas, pero en el último tramo me partió
se puede ver que algunas partes salían a presión y otras estaban atornilladas
alfinal revente con casi todo, ese último cacho va atornillado también
ahora estoy en el punto en el que la guantera parece que no me encaja bien y estoy ahí medio parado pensando que hacer.
subo esto para que nadie mas cometa los errores que estoy cometiendo :uf
subire foto de la guantera y como esta ahora mismo por si me podéis aconsejar también :vueltas
raulrivera
Hola buenas, después de mucho tiempo me congratula poder subir fotos de como va quedando el dosci,
le pinté las dos defensas de negro más el faldón delantero del color del coche, al final la pintura agarró perfectamente, también le pinte los antiniebla de amarillo, manetas y embellecedores laterales.
le puse las faldillas delanteras y traseras y al final si que le di puesto la guantera en el salpicadero totalmente funcional.
aun le queda mucho trabajo pero poco a poco va mejorando, solo hay que ver como llegó :yepa un saludo compas :holas
AdriiAdrii
Poco a poco va quedando genial y renovado! Enhorabuena.
¿Como limpiaste el techo?
Un saludo,
raulrivera
AdriiAdrii escribió: Jue, Feb 14 2019, 12:13 Poco a poco va quedando genial y renovado! Enhorabuena.
Un saludo,
ya lo dije por ahi arriba, con un producto de limpia tapicerías lo fui echando poco a poco y con una escoba limpia pequeña le di un buen frotado porque así le daba mucho mas fuerte y acababa antes (por las esquinas con un cepillo) así con la escoba no me dejaba el cuerpo en ello, por ultimo le di un lavado con suavizante para que dejara un buen olor, y graciass!! :yepa
