Problema centralizado + intermitente
AdriiAdrii
Coche: Peugeot 205 Mito 1.1 Gasolina
Buenas compañeros creo que estoy a punto de sufrir un fallo eléctrico (¿fusibles?) a ver si puedo evitarlo con vuestra ayuda.
El tema está en que hace bastante tiempo me encuentro con que A VECES el centralizado falla, y coincide con que el el intermitente derecho cuando lo doy VA A TODA PASTILLA :vueltas .
Desde que se me fastidió el radiador de calefacción no me ha ido la radio (estuve sacando y metiéndola puede ser que desconectase algo. En septiembre cambiare radiador).
También cabe mencionar que últimamente al arrancar a veces a la primera NO HACE CONTACTO y a la segunda tercera arranca sin problemas.
¿Sabéis por donde pueden ir los tiros?
Gracias.
Jucamar03
Coche: 205 1.8D Generation
Lo del intermitente es un mal contacto de la bombilla sin mas...aunque todo ese tipo de fallos que comentas me hacen desconfiar de la caja de fusibles..
AdriiAdrii
Jucamar03 escribió:Lo del intermitente es un mal contacto de la bombilla sin mas...aunque todo ese tipo de fallos que comentas me hacen desconfiar de la caja de fusibles..
¿Me recomendáis revisar alguno concreto?
Hoy me he dado cuenta de que con las luces dadas no me arranca. Reviso bombillas tambien.
McOrti145
:desmayo :suicida :mareo :mareo
AdriiAdrii
Se podría decir que lo curioso de este problema es que ocurre de vez en cuando, no siempre...
Y no ha sido por que lo haya lavado, haya llovido ni nada por el estilo...
A mí también me da que tienes que tener un buen caos por detrás del salpicadero o en la caja de fusibles :uf
Jucamar03
revisa fusibles conexiones etc....pero me da que va a ser la caja...entran a presion por los cables al cerrarlas y no pasa de ser un circuito...seguramente estaran haciendo algun tipo de corto....a mi me paso en un 205 td que hacia cosas raras hasta apagarse en marcha..cerrabas la caja se apagaba la radio etc...cambie la caja y adios problemas...incluso un olor a quemado en algunas ocasiones ojo...si tienes alguna a mano prueba sustituyes una por otra y revisa el cableado.-
