Presion aceite 1.9 gti
Buenas gente, alguien me sabe decir a la presion de aceite que trabaja el motor del gti? No se si tengo el bulbo mal o realmente va bajo.
Gracias
Enviat des del meu SM-A500FU usant Tapatalk
Gasssss :piloto
Depende del aceite, de la temperatura de este, y como no.... del bulbo y del cuadro....
Danos más datos!!!!
manu_chao27 escribió:Depende del aceite, de la temperatura de este, y como no.... del bulbo y del cuadro....
Danos más datos!!!!
El aceite le pongo 10w40, y sobre la temperatura...en frio me da sobre 2'5 bar al ralenti, y en caliente al ralenti se queda por debajo de 1 sin llegar a encender la luz y sobre 3000/3500 rpm sobre 2 si llega...
Gasssss :piloto
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
El mio a ralenti sobre los 2 bares y acelerando sobre los 5-5,5, pero tanto los bulbos como el reloj suelen fallar bastante.
JESUS GTI LAVADORA escribió:El mio a ralenti sobre los 2 bares y acelerando sobre los 5-5,5, pero tanto los bulbos como el reloj suelen fallar bastante.
Supongo que comprobandolo con un manometro deberia de dar esos valores no?
Gasssss :piloto
Bueno...pues despues de enchufarle un manometro y comprobarlo me dio en caliente sobre los 2'5 bar al ralenti y 5 a 4000 rpm. con aceite 10w40. Dejo ahi este apunte por si a alguien le interesa
Lo ideal es lo que has echo, poner un manómetro y comprobar.... mi 8v solia andar entre los 2-1,5 temperatura estándar con 10w40 al relentí, pero si has dado algunos achuchones y lo llevas alegre de temperatura de aceite te puede bajar hasta casi 1....
Lo ideal en estos cuadros y bulbos es fiarte de la correcta variación, no en la media en sí!!!! para emergencia tienes el chivato....
Me da que puede ser del circuito impreso del cuadro. Justo reparé una tira petada de reloj del aceite. Cuando tenga tiempo probare de cambiar el circuito impreso y a ver que tal, pero sé que el motor esta correcto
