No me funciona luz de marcha atras
cifu
Hola, tengo un 205 GT 1.4 del 90 y cuando acciono la marcha atrás no se enciende la luz. Primero cambie la bombilla y nada. Posteriormente comprobe fusible. Que puedo hacer?
Gracias
busca en la caja de cambios una electrovalvula a la cual deben de llegar dos terminales, primero comprueba que estan conectados o que no esten sulfatados. si sigue el problema seguramente tendras que cambiar dicha electrovalvula por otra nueva.
https://www.google.es/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Puedes quitar el conector del interruptor que te dice el compañero.
Con un trozo de cable puentea los dos polos del terminal y ponle el contacto, si se encienden los pilotos, es que tienes el interruptor mal, con desenrroscarlo y cambiarlo, arreglado.
Un saludo!!!!
cifu
Gracias chicos, en cuanto saque un rato lo mirare, soy un manzas sin idea = peligro.
cifu
Podiais indicarme donde esta la caja de cambios en el mi motor 1.4?
McOrti145
cifu escribió:Podiais indicarme donde esta la caja de cambios en el mi motor 1.4?
¿La caja o el sensor?
cifu
ambos
McOrti145
De verdad no sabes donde está la caja de cambios???
En serio no nos estas.tomando el.pelo?
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Si no sabes donde esta la caja de cambios, es mejor que lleves el coche a un taller para que te lo miren.
Un saludo!!!
McOrti145 escribió:De verdad no sabes donde está la caja de cambios???
haber hombre, no todo el mundo sabe de macanica, seamos comprensivos. la caja de cambios esta del lado derecho mirando el coche de frente, debajo de la bateria.
http://www.mercadoracing.org/imagenes-a ... -euros.jpg
fijate en la imagen, ves el terminal blanco que esta en el medio de la caja detras de esa palanca de metal? pues ese es la electrovalvula de marcha atras. :ok
McOrti145
:pulgares :pulgares :pulgares
sivullet
a mi hace dos años se me murio el sensor de la marcha atras, iba a ratos, asi que nuevo y a correr, esta justo en la parte superior de la caja, justo debajo del delco
