Buenas amigos, a ver os expongo el problema que no es facil de explicar.
1) El alternador carga cuando le sale de los cojones.
2) La direccion asistida (bomba electrica) se activa antes de arancar.
3) la luz de testigo de bateria, antes de arancar se enciende muy muy tenue.
Quiero decir que el alternador es nuevo del año pasado y me parece raro que eso sea el fallo.
Mi teoria es que hay un problema con el exitador del alternador y este esta relacionado de alguna forma con la bomba de direccion.
Peugeot 205 generation del 98 diesel.
Fallo altenador- bomba direccion
cables21
- Usuario Junior
- Coche: peugeot 205 generation
Tu alternador tampoco carga?adrian20 escribió:yo no se lo que puede ser pero ami me pasa exactamente lo mismo que a ti... el mio es un generacion del 97
Me he puesto con el polimetro y he llegado hasta un rele que controla la direccion, y se activa con el exitador del alternador
- ayrtonorube
- Usuario Junior
- Coche: 205 MITO + 205 DTurbo
A mi me esta pasando lo mismo, diste con ello?
- bodhinirav
- Usuario Junior
- Coche: 205 generation
Tengo exactamente el mismo problema.
Ayer pille un alternador de desguace pero estaba mosqueado con el ruido y la luz de bateria tan tenue.
Mismo modelo de coche.
Ya no se si cambiarlo.
Probe si cargaba la bateria que es nueva y me daba 13.4 13.5
Parecia que cargaba
Juer una solucion estaria genial
Parecia que cargaba
Un poco bajo, para bien debe estar entre 13,8 y 14,3bodhinirav escribió: ↑Mié, Mar 22 2023, 10:55 Tengo exactamente el mismo problema.
Parecia que cargaba
- bodhinirav
- Usuario Junior
Puse alternador y todos esos problemas solucionados
