Esquema eléctrico 205 Rallye
carlos 2016
Hola,
Alguien me puede pasar el esquema eléctrico del 205 Rallye? había diferencia entre el del fase 1 y fase 2?...necesito ambos. :suicida
A nivel de los sensores del motor, ¿eran diferentes los del fase 1 y los de fase 2?...tengo problemas en el cuadro...
Una joyita... :tomatazo
tengo el manual de taller frances con todos los motores Tu, incluido el rallye, pero esquema electrico especifico de rallye no tiene. hay tres esquemas, uno de 1.1 y dos de 1.4
gtiblack
Coche: 205 gti 205 rallye
Antonio me gustaría ver ese manual!! Como me lo puedes pasar?
Peugeot 205 GTI del 90.
peugeot 205 rallye del 88
gtiblack escribió:Antonio me gustaría ver ese manual!! Como me lo puedes pasar?
que te hace falta exactamente? puedo escanearte paginas y mandartelas por correo electronico si quieres.
Era interesante subir esos datos al foro para que estean disponibles a todos... Pasadme por mail si tal y me ocupo yo...
Manu_chao27@hotmail.com
Si están en papel puedo escanearlos antonio....
manu_chao27 escribió:Era interesante subir esos datos al foro para que estean disponibles a todos... Pasadme por mail si tal y me ocupo yo...
los manuales son en papel manu y ademas en franchute jeje :uf :uf :uf
Es el RTA que antes había aquí subido? Si es ese lo tengo descargado, si alguien lo quiere pasarme email y lo mando. :pulgares
Es esta
die5 escribió:Es el RTA que antes había aquí subido? Si es ese lo tengo descargado, si alguien lo quiere pasarme email y lo mando. :pulgares
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
peixoto escribió:Es esta
El mismo! Lo dicho, si alguien lo quiere no tiene más que pasarme su email.
gracias diego :pulgares
Diego.... Pasamelo al mail q puse arriba y lo añado a las descargas......
angelrallye
Coche: rallye
Buenas tardes, alguien podria enviarme el esquema electrico del rallye? Os dejo mi correo angel.bonavida12@gmail.com
Gracias por adelantado.
angelrallye escribió: Lun, Nov 16 2020, 13:18 Buenas tardes, alguien podria enviarme el esquema electrico del rallye? Os dejo mi correo angel.bonavida12@gmail.com
Lo tienes en la sección de las descargas :ok
perdigon
Tampoco es muy complicado lleva 3 sensores nada mas ,interruptor de presion de aceite que enciende el stop y el piloto de presion que va delante el bloque ,el de temperatura de reloj que va arriba y interuptor temperatura de maxima .que va en la parte de abajo de la caja de agua, el otro que lleva los pitorros es para avance en frio. ,si no se te enciende el stop al contacto es el de presion que va delante del bloque ,si no se te apagan al arrancar tambien es el mismo. Se comprueban facil desenchufas cualquiera y ponlo a masa para ver si funciona el cuadro o es el sensor. Si poniendo a mas funciona es el sensor si no el cuadro o la instalacion.
carlos 2016
Hola:
Sigo con la restauración...
El problema que tengo es que la aguja de la temperatura del agua de mi 205 Rallye, siempre está abajo. El coche se calienta pero nada, es más, he probado el sensor de la temperatura que va en la parte de arriba de la caja de aguas, dándole con un mechero, y la aguja de la temperatura del cuadro sigue sin subir. He mirado si llega señal desde el cable hasta el cuadro, y llega, o sea, no está cortado. Estoy empezando a pensar que es del cuadro...
Por otro lado, no me queda claro lo que dices de los sensores. Resulta que no tengo puesto el interruptor que está debajo del delco, al lado del interruptor de los dos pitorros, Creo que es el sensor que mide la temperatura del aceite de la culata. ¿Alguien sabe la referencia para comprarlo?
Muchas gracias.
perdigon escribió: Mar, Abr 12 2022, 22:06 Tampoco es muy complicado lleva 3 sensores nada mas ,interruptor de presion de aceite que enciende el stop y el piloto de presion que va delante el bloque ,el de temperatura de reloj que va arriba y interuptor temperatura de maxima .que va en la parte de abajo de la caja de agua, el otro que lleva los pitorros es para avance en frio. ,si no se te enciende el stop al contacto es el de presion que va delante del bloque ,si no se te apagan al arrancar tambien es el mismo. Se comprueban facil desenchufas cualquiera y ponlo a masa para ver si funciona el cuadro o es el sensor. Si poniendo a mas funciona es el sensor si no el cuadro o la instalacion.
