Presentación y problemas peugeot 205 cti ct
Sergiogsv
Hola, soy Sergio y hace poco me compre un peugeot 205 cti con un swap de un citroen xm 2.0 turbo(147cv) el coche a genial y esta en muy buen estado, lo único es que tengo que homologar todos esos cambios pero bueno no es problema. El problema lo tengo con el cuadro del coche, que el velocímetro y cuenta kilometros no funciona, el dueño anterior me dio la piezas necesarias para arreglarlo pero no el no sabia como ni yo tampoco jajaj. No se si me podes ayudar con ese tema que para homologarlo tiene que estar funcionando en perfecto estado.
He intentado subir fotos por lo de tinypics y no me deja, no se si alguien me podría ayudar para que veais esta bestia.
adrian20
Coche: Peugeot 309 GTX
yo he desmontado muchos y se como va el tema, mandame un whatsapp y me envias fotos y te explico.
Última edición por adrian20 el Vie, Mar 14 2025, 22:13, editado 1 vez en total.
kikebs
Bienvenida a este gran club esperamos que lo pases muy bien a ver si puedes subir fotos pronto de esa máquina
Sergiogsv
Hola Kike, he intentado subir las fotos pero me dice que el tamaño es muy grande y no me deja continuar.
Bienvenido! Prueba a subir las fotos con páginas como postimage.org o así, luego copias el código IMG aquí y ya está :pulgares
Sergiogsv
Sergiogsv
Seguramente, por desgracia tendre que vender esta joyita. Le estoy intentando convencer a mi padre para podermelo quedar, porque me dice que para mi anda demasiado. Y me da mucha pena porque el coche esta genial y lo tiene todo, es descapotable y con un buen motor.
Una pregunta que tengo es: merece la pena ponerle el motor 1.6 de 115cv que montaba? O es una pasta cambiarle el motor otra vez.
Un saludo y gracias
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Hombre pues depende, lo mismo en lo que vendes del TCT te apañas un 1600 y te sale lo comido por lo servido.
Sergiogsv
Esa seria otra opcion, tienen el tct y un gti 1.6 o 1.9 un valor similar o hay una diferencia grande?
Otra pregunta que tenia es para que funcione el cuentarevoluciones, al tener el swap al tct, le tengo que comprar un cuentarevoluciones del motor donante? O como puedo para que funcione??
Gracias
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Ya que lo tienes, yo intentaría homologar, tienes un buen pepino debajo del motor.
El TCT en principio estaría mejor valorado que un 1600, por lo menos para mi.
Lo del cuenta-revoluciones no te puedo ayudar. Cuando a los GTI le montamos la inyección motronic, se que hay que puentear con un cable entre dos resistencias, pero en tu caso lo desconozco.
Sergiogsv
Pues entonces seguire adelante con la homologacion. Lo unico que me hace falta es busca una caja de filtro que quepa debajo del capo para poder pasar el itv. Ya que el hueco esta muy justo y con el conico me dijeron que no la pasaria.
Os ire informando de lo que pase al final
Sergiogsv
Alguien sabe como puedo hacer para que los links que subi, se vean las imagenes directamente.
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Subir fotos ahora es super fácil, basta solo con pinchar el fichero dentro de tu carpeta y arrastrarlo al cuadro de texto del foro.
McOrti145
JESUS GTI LAVADORA escribió:Subir fotos ahora es super fácil, basta solo con pinchar el fichero dentro de tu carpeta y arrastrarlo al cuadro de texto del foro.
Para eso hace falta un ordenador, esos grandes desconocidos últimamente. Quien lo iba a decir!!!
JESUS GTI LAVADORA
Aruba
Jajaja, anda que no, entre tablets y móviles no hay manera.
