El rallye se para de repente
bilbainudo
Hola foreros!
A ver si me podeis orientar. El rallye se para de repente, incluso si estoy acelerando. Y despues no arranca hasta despues de horas (a veces algún día). Mi mecánico no sabe cómo orientarlo y cada vez que me lo devuelve vuelve a pasar. Sólo de vez en cuando, pero toca las narices. :lloro
Estoy intentando contactar con Robert, que me cambió el motor hace unos años y me lo dejó como nuevo. A ver qué opina. :vueltas pero veo que hace tiempo que no aparece por aquí y he perdido su teléfono. ¿Sabeis algo de él?
Gracias por vuestra opinión.
Bilbainudo.
Roberto7
Coche: 205 Rallye
Hola. Lo primero sería saber si es por falta de gasolina o un fallo de corriente. Habría que empezar por ahí para saber por donde orientarse y dar un primer paso.
bilbainudo
Es un problema de chispa. Le he cambiado la bobina de encendido pero sigue fallando igual. Se os ocurre algo?
lagargora
Coche: Automatic
Cuando lo haga comprueba la chispa comenzando por una bujía, si no va comprueba la bobina lo único es que necesitas otra persona y un destornillador. Algo que suele dar problemas con síntomas similares es el cable que va del distribuidor al modulo de encendido aunque parezca en buenas condiciones.
carlos 2016
Yo tuve un problema muy parecido y después de centrarme en lo eléctrico y pensar que no le llegaba chispa a un cilindro, fue la carburación. El coche circulando por la carretera, empezaba a perder velocidad hasta que se paraba y no arrancaba en un rato.
Le cambié bobina, delco, bujías, cables, filtros,etc... al final, los Weber. Espero que des con el problema porqué yo me volví loco hasta que me centré en la carburación.
Suerte.
Roberto7
Coche: 205 Rallye
Estoy de acuerdo con Carlos16. También pienso q es cosa de carburación aunque parezca eléctrico. Me centraría en la carburación.
iDavid
Coche: 205 Rallye
bilbainudo escribió:Hola foreros!
Bilbainudo.
Has comprobado la pastilla del delco? Cuand falla pasa eso, se para sin mas. Yo, por lo que comentas tambien me inclino a fallo de corriente, pero vaya, podria ser cualquier cosa...
bilbainudo
Bueno...
O dije que cambié la bobina. Pues el otro día me dejó tirado en plena ITV. De risa :parte Ahora le he cambiado el delco. :desmayo
Deseadme suerte...
Seguiremos informando.
Roberto7
Coche: 205 Rallye
Sigo apostando q es carburación.
carlos 2016
Yo también... :search
bilbainudo
Pues apuesta perdida porque no era la carburación. Era el delco. Al cambiarlo todo ha ido bien.
Rallye en marcha ottra vez y caso cerrado (espero... )
:pulgares
