Cambiar cuadro de fase 1 a fase 2
DobleV
Coche: 205 XR 1.3
Muy buenas.
Se que seguramente será una locura y quizás imposible.
Tengo un XR del 87, fase 1 por tanto, el caso es que el cuadro está bastante suelto por falta de tornillos que se soluciona fácil, pero tiene algunos golpes y el contador que se puede poner a cero no se pone a cero, está roto.
Había pensado en como sería poner el del GTX por ejemplo, me daría igual dejar algunos relojes sin funcionar, sería añadir el sensor necesario pero, ¿alguien sabe si se podría hacer y si sería muy dificil?
Para nada es imposible ni difícil, simplemente has de recolocar los pines de las clemas, colocar el sensor de temperatura de agua, conectar su cable original que estará por el motor suelto y subirlo de la caja de fusibles al cuadro. Con las revoluciones, si no las tienes en tu actual cuadro, se sube de la caja de fusibles igual. Tienes un brico en dicha sección del foro donde se explica cómo hacer el cambio :pulgares
DobleV
Coche: 205 XR 1.3
Muchas gracias y perdón por no mirar en bricos :uf
Cugar21
Difícil de cambiar, no es si te consideras un manitas , si te consideras un manazas no lo hagas ... son unas horillas de dedicación , por no contar que seguramente si dices que quieres del fase 2 tendrías que cambiar todo el salpicadero ...
