ayuda sobre 205 gti
Hola buenas y gracias de antemano. Mi pregunta es la siguiente: tengo un radiador de aceite k prefiero ponérselo, antes k el intercambiador , pero no soy capaz de montárselo porque me pega en el compresor del aire acondicionado. K hacéis para montárselo ????GRACIAS
carlos 2016
- Usuario GL
Hola Paco,
Leí que las unidades más recientes del 205 GTI que montaban A/A o D/A , no montaban el radiador de aceite. No sé donde lo puedes montar, pero cuando lo sepas dímelo porqué me gustaría valorar ponérselo a mi Rallye.
Pako Rs escribió:Hola buenas y gracias de antemano. Mi pregunta es la siguiente: tengo un radiador de aceite k prefiero ponérselo, antes k el intercambiador , pero no soy capaz de montárselo porque me pega en el compresor del aire acondicionado. K hacéis para montárselo ????GRACIAS
Hola. supongo que no os servirá de ayuda, pero por si las moscas puede ayudar...
yo tengo un d6b sin aire. tiene la placa sándwich y me venía en el sitio donde va el ventilador derecho del radiador.actualmente le meti otro un poco mas grande de Opel, y se lo meti en el frente de todo para meter los dos electros.adjunto foto
un saludo
un saludo
