Montando direccion asistida electrica
Ral Sport
Buenas estoy montando la dirección asistida a mi 205, y no se donde sacar el esquema de la instalación alguien la tiene? o alguien que la haya montado me puede decir como la ha instalado, o básico lo se montar un rele y que actue después de contacto peo no se si lleva alguna información de motor en marcha o no y no quiero poner interruptor para alimentarla
muchas gracias, Antonio
red205
Czech Republic
Antonio.....como no me llamas para estas cosas..... :dormir
Es muy facil, un fusible gordo y un buen relé...que se alimente del cable escitador del alternador, para que solo funcione cuando el motor gire....esta chupao
MiguelGTD
Coche: Peugeot 205 GTD Swaped 1.9td
Luxembourg
Hola buenas! Estoy pensando en montarla también eléctrica pero no sé de qué coche montarsela.
De cuál lo montaste tu?? Basta con cremallera, tubería, bomba y depósito?
Muchas gracias de ante mano!!
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
MiguelGTD escribió:Hola buenas! Estoy pensando en montarla también eléctrica pero no sé de qué coche montarsela.
lo mas facil, de cualquier 205 generation diesel, tambien te hace falta el ultimo tramo de la caña de direccion asi como su guardapolvos.
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Aparte de lo que dice Antonio, hay que tener el alternador de 80 amperios y el enfriador que va por debajo del coche.
MiguelGTD
Luxembourg
Muchas gracias a los dos Mazinger y peixoto. Tengo la bomba eléctrica de un saco, que tubos tendré que coger?? El enfriador de qué coche lo cojo? Cuál sería el mejor sitio para instalar la bomba?
