Hola!
Haber si alguien puede ayudarme....
He buscado en el foro, pero no encuentro especificamente lo que busco. (aunque he visto un tutorial de desmontaje de una caja ma :O)
Hace tiempo llego a mis manos una Caja de 106 Rallye 1.3, con su grupo 13x59. Despues de mucho tiempo me decidi montarlo.
Mi sorpresa ha sido que aunque encaja en el 205 Rallye, los palieres sobre salen unos mm lo que no acaban de entrar del todo, son más largos..... Por lo que pierde Valvulina. (Según me comentan por unos 5 o 6 mm).
Mi pregunta seria si alguien se ha encontrado con el mismo problema.
Y sino, si se desmonta la caja del 106 Rallye me va encajar el grupo con el del 205 rallye? Corona...
Gracias.
13 59 de 106 Rallye Fase 1
- manu_chao27
En el mio pasaba algo parecido, solo de un lado y era por el tipo de diferencias, ojo lo mio es caja tipo BE.Ashcool escribió:Creo que el diferencial no es el mismo... puede ser?
A ver si se pasa algún entendido más de cajas tipo MA y te lo puede confirmar.
De todas formas si es tema de diferencial puede ser más aconsejable dejar el diferencial del 106 pues en mi caso el que llevaba la punta de los palieres mas corta era mas reforzado, tendrías que cambiar la punta a los palieres.... y a correr...
