Conectar sub Wofer
CHRISTIANSUCLLAQP
Coche: XR
Peru
Hola equipo como se que varios lleváis sub Wofer espero me puedan ayudar,
Me he conseguido un Wofer amplificado pero no soy capaz de hacerlo funcionar es un pioner
Lo que estoy haciendo es en power poner positivo de batería
Gnd conecto masa
Rem positivo de contacto
Y claro los cables de audio rca
Saludos :yu
Cugar21
Entiendo que ese amplificador viene integrado en el sub.
Lo primero que te pregunto es ... has conseguido encenderlo aún que no te de audio ???
Para hacer esa comprobación puentea rem y power. Y asegúrate que gnd está en una buena masa ... a veces se ponen en algún tornillo y este lleva pintura y no hace buena masa ...
Una vez comprobado que el sub enciende ... comprueba que has conectado los cables RCA en la radio en la salida OUT y no en una entrada IN :uf ya sé que puede parecer una tontería pero bueno jejejejeje
Después hay radios que tienes que conectar desde el menú la salida rca . Si está todo ok tiene que funcionar . Si no funciona pues hay dos posibilidades ...
1- el sub no va
2- la salida de la radio no da señal
Puedes hacer una comprobación por ejemplo con un cable que sea jack y por el otro lado rca.. lo conectas al móvil y al sub y pones música a ver si la amplifica ... si la amplifica pues ya sabes que va y el problema es de la radio .. si no la amplifica pues ya sabes que el problema es el sub.
Un saludo !
CHRISTIANSUCLLAQP
Coche: XR
Peru
Hola cugar21 muchas gracias por tu tiempo y por tu explicación muy clara,
Pues ya está montado y sonando, seguí tus recomendaciones y lo que fallaba era la masa que estaba en un perno mal trecho y viejo que no hacía buen contacto,...
Gracias por todo colega
Saludos :yu
Cugar21
De nada!! me alegro que ya te funcione!
