Medida bujías y llave de bujías
Daisy205
Coche: 205 Winner
Hola compañeros. Pues nada, que viendo el estado de mantenimiento de mi 205, cada vez que reviso algo está mal, el anterior dueño sólo le echaba gasolina y porque era imprescindible. En fin, que voy a sacar las bujías para revisarlas y limpiarlas.
¿De qué medida necesito la llave? Es que la que tengo ni entra en el agujero, claro que es la del 600 de mi padre ¡Jajaja!
Un saludo y gracias.
Daisy205
Coche: 205 Winner
Vale, he estado buscando por Internet y la rosca de las bujías es de 14mm, la llave de 16mm, el electrodo tiene que estar a 0,6 o 0,7 mm, si el calibrador es milimétrico; o entre 0.023 y 0.027 si es con base en la pulgada. Y por último el par de apriete es de 25-35Nm
¿Es esto correcto?
Cugar21
Yo saque las bujías y las tire a la basura directamente y le puse unas nuevas ... me salieron por menos de 20€ las 4 y las puse de 4 electrodos ....las apreté como me pareció ... sin apriete ni leches jajajaja ...
Saludos !
Cugar21 escribió:Yo saque las bujías y las tire a la basura directamente y le puse unas nuevas ... me salieron por menos de 20€ las 4 y las puse de 4 electrodos ....las apreté como me pareció ... sin apriete ni leches jajajaja ...
Saludos !
Yo la he cambiado y lo que dices, de cuatro electrodos y al apretarlas eso sí con tiento y sin problemas.
evo3
Coche: 205 Rallye 1990 + 205 Rallye 1991
Si no tienes una dinamométrica a mano te puede servir lo de apretarlas y cuando notes que se han terminado de "roscar" con facilidad, las aprietas 1/4 de vuelta más. Lo llevo haciendo así toda la vida y jamás me las he encontrado flojas después, ni se han dañado las culatas de aleación. Con las bujías no hay que apretarlas como si te fuera la vida en ello.
Daisy205
Coche: 205 Winner
¡Muchas gracias! Yo hasta hace poco también la apretaba así, a mano y cuando notaba que empezaba a ir duro le daba un cuarto de vuelta más. ahora tengo dinamométrica, pero nunca la he usado, la estrenaré en este cambio.
sivullet
has puesto bujias de 4 electrodos?....... yo probe las beru, hara dos o tres años y este mes de enero las tire , un electrodo mejor
