Hola a tod@s
Aver si me puede ayudar tengo un gti con motor rfs
Cuando lo monte lo meti en banco para ver cv dio 163 cv
Ha pasado un año lo he metido en el mismo banco
Y me ha dado sobre 10 cv menos
Alguien sabe a q se puede deber esa perdida?
Algun sensor bobinas lambda?? Bomba?
Map cambiado
Bujias nuevas
Y compresion 10
Muchas gracias
Perdida potencia en rfs
Con que metas el coche en invierno y verano puedes perder esa potencia,el calor hace que los coches anden menos,puede que al coche no le pase nada,simplemente el cambio de temperatura,yo al mio le tengo hecho "test" de si paso por x a x velocidad llega a y a y velocidad,si tienes algo así,saldrás de dudas si anda igual o no.
Miqel_mi16
- Coche: 205 Gti16, 205 Gti
Has mirado el potenciómetro que de los valores correctos?
