No arranca despues de 6 dias parado
rubenfear
Coche: 205 1.9 gti, 206 2.0 hdi
Buenas el lunes deje aparcado el gti y anoche fui a arrancarlo y ni gira el motor directamente hace el pum pum ese de que la baterianesta muerta y ya me paso en febrero el alternador carga bien. Se que tiene que ser un consumo pero sabeis de que suele quedarse consumiendo el los gti's? O sabeis donde puedo mirar o hacer? Gracias
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
Muy probablemente sea la radio :dormir
rubenfear
La radio es de las de carcasa extraible y siempre que apago el coche saco la caratula se queda consumiendo asi y todo?
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
red205
Czech Republic
Si esta bien instalada, no .
Has comprobado que la bateria este bien? Si es así, algun extra Instalado?
rubenfear
La bateria no es nueva pero ya me lo hizo en febrero con otra bateria y esta estaba bien la recarge y ha tirado hasta ahora ningun extra añadido por mi que lo tengo desde diciembre no se si de antes lo tenia porque cuando lo tube parado como 1 mes le quite el borne entonces no se decirte practicamente siempre que lo dejo 1 semana o mas sin quitsr el borne y parado me quedo sin bateria
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
rubenfear
Decir que llevaba una alarma que quite pero la instalacion la deje porque se mete por donde la original y no es nada facil quitarla podria venir de ahi?
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
red205
Czech Republic
Dejaste algun modulo?
Que marca era la alarma
rubenfear
Nada no deje ningun modulo desconecte todo los conectores de la alarma pero modulos si lleva no lo he quitado vamos yo quite la alarma en si la marca no la se pero te lo puedo decir cuando suba donde la tengo
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
red205
Czech Republic
Ok, marca y modelo o foto , asi miro el esquema aunque no creo..
rubenfear
Pone patrol hps 30 esa foto la tenia ya asi que si quieres cuando suba miro si pone alguna referencia o algo mas
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
ese_o_ese
Coche: Mi16
Las radios que no vienen de fábrica descargan la batería por la alimentación de las memorias
red205
Czech Republic
ese_o_ese escribió:Las radios que no vienen de fábrica descargan la batería por la alimentación de las memorias
Si claro....como el reloj.
Ni caso Ruben, el consumo de la memoria de una Radio(bien instalada) es ridiculo, aguanta una bateria un año. Ojo con los amplificadores de antena u otros extras, que mal instalados si que consumen bastante.
rubenfear
Nada no tiene ningun tipo de extra solo tenia la alarma esa pero que la quite vamos no se donde mirar la verdad red205 has visto la alarma crees que puede venir de ahi?
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
ese_o_ese
Coche: Mi16
no tienes ni idea de lo que consume la memoria de la radio
rubenfear
ese_o_ese escribió:no tienes ni idea de lo que consume la memoria de la radio
No consume practicamente nada la memoria de una radio y menos que en 6 dias deje la bateria seca del todo que no mueva ni el motor de arranque
205 1.9 GTI Imagen
206 2.0 HDI
