Hola, buen día!
Les escribo porque estoy teniendo un problema bastante particular desde hace un tiempo, y que no logro dar con la tecla...
Tengo un 205 xs, motor Tu3 1.4 carburado.
Puntualmente, la vibración se siente en el lado derecho, por la zona de la correa del alternador.
Lo hace cuando estoy queriendo salir en primera, o segunda más que nada, y se siente desde adentro. Desde afuera no llego a escuchar casi nada, salvo ver una vibración en la correa del alternador cuando lo hace.
Lo raro es que: sin correa de alternador NO hace el ruido. Si coloco la correa, pero floja, el ruido es muy grande, y mientras más voy ajustandola, el ruido va disminuyendo, sin llegar a desaparecer (Aunque tampoco quiero ajustar al tope la correa del alternador, para no romper nada).
Todos me han dicho que puede ser el vulcanizado de la polea del cigüeñal, pero esta es maciza, por lo que eso queda descartado.
Dejo un link con lo que me pasa Exactamente a mi: http://www.todoexpertos.com/categorias/ ... -acelerado
Solo que ese es GLD, y el mio con motor TU3. Cualquier sugerencia o posibilidad, es bienvenida y lo estaré probando para tratar de encontrar la solución.
Queda decir que el alternador se lo hizo a nuevo completamente, desde rulemanes, plaqueta, regulador, etc y el ruido sigue.
Muchas gracias por leer!
Vibración en lado derecho
- msms04
- Usuario Junior
- Coche: 205 XS \'93
Hola buenas! toda idea es bienvenida, la verdad... Así que gracias!borjagt escribió:Buenas
Igual digo una gilipollez, pero has comprobado como tienes los silentblocks?
Con silenblock, te refieres a este?
Si es así, fue lo primero que pensé, por lo que lo cambié pero el ruido sigue. Ahora en la tarde voy a sacar alternador, y voy a fijarme que todos los bulones estén bien ajustados, a ver si cambia en algo.
Peugeot 205xs___________________________________
- McOrti145
Buenas:
Cuando quitaste la correa, comprobante que todo girará bien? Me imagino, que la correa sea nueva, pero al decir que cuando está más tensa, va mejor, quizá provando con otra correa, soluciones. Tambien fijate que el alternador, por el tornillo "fijo" esta bien apretado, sin holgura.veces, lo más evidente, es lo que menos miramos.
- msms04
- Usuario Junior
Hola! justamente ayer volví a colocar la correa anterior, que no veía marcas de gastado, en realidad se veía nueva. (Yo la cambie por las dudas, un tiempo despues de haber comprado el auto).McOrti145 escribió:Buenas:
Aproveché ayer tambien para desarmar completo ese sector, y ajusté tornillo que encontré. Me llamó la atención encontrar "flojo" (le pude dar más de media vuelta con facilidad) a los tornillos 5/8 que sujetan el soporte del tensor al block.
Todo gira normal, no hay nada raro, ya voy casi un año con esa vibración y le he hecho muchos kms, cada que voy a hacerlo revisar, el mecánico me dice que está bien, y el electricista lo mismo.
Ahora cuando salga, reviso como quedó, a ver si mejoró o si cambió algo, aún no lo he probado, que terminé de armarlo tarde.
Gracias por la respuesta!
- msms04
- Usuario Junior
Hola, buenas noches.
Ayer se me dio por desarmar TODO, saqué el alternador y ajuste todo bulón que encontré. A los que van en el soporte del tensor del alternador al block, le pude dar más de media vuelta (casi una) a 2 de ellos. Despues le cambié la correa "nueva" , por otra sin marca pero al parecer más rígida, la que tenía cuando compré el auto de 84cm. (es "vieja" pero no tiene marcas, no patina, ni chilla, ni ha prendido ninguna luz en el tablero, así que se queda hasta que reviente
Con eso, llevo un día andandolo completo y hasta ahora no lo sentí.
Gracias por las respuestas! y fue raro pero al menos ya se fue, por ahora.
- arieglus
- Usuario SR
Que haces botija!!!
Que raro ese ruido... revisaron los rodamientos del alternador?
El ruido es andando o parado en punto muerto tambien lo hace?
si es andando, palier?
Lo otro que se me ocurre, aunque ya es una fumada de caño, es que la correa sea berreta y resuene a determinada frecuencia relacionada a las revoluciones del motor... pero ya te digo, es un bolaso...
- msms04
- Usuario Junior
Lo hacía/hace (aun no se si sigue o no, cuando hace mucho frio se siente todavía) en parado tambien, es como una vibración. Rodamientos se han cambiado 2 veces creo (una por mantenimiento y otroa porque se quemo la placa de diodos y ya que estamos probamos)arieglus escribió:Que haces botija!!!
La correa que tenia era Gates :/
