No Me Funcionan Los (antinieblas) Largo Alcance,apoyo Largas.
Buenas tardes gente:
Tengo un problema,he ido a cambiar los cuneteros apoyo a los faros de largo alcance, y resulta que cambio el primero lo pruebo y no funciona pero si el otro que tenía montado todavía,bueno por más comprobaciones,bombilla cables que van conectados a la bombilla y demas y nada no funciona,digo bueno voy a probar con el otro y resulta que lo conecto el nuevo que voy a montar y lo mismo,no funciona,después de ver que no funcionan,decido montar lo que tenía puestos de origen,y claro ya ni los míos se encienden, mi pregunta es donde va algún tipo de fusible ya que en la caja de debajo del volante no he visto ninguno fundido,o que ha podido suceder para qur ahora no me funcione ninguno.
Cugar21
Mírate esto
viewtopic.php?t=334
Según eso es el fusible 4 que es de 15A
Saludos .
[quote="Cugar21" post="15861607"]Mírate esto
viewtopic.php?t=334
Saludos .[/quote]
Gracias Cugar21.
Hoy comprobaré haber que encuentro.
[quote="mario79" post="15861608"][quote="Cugar21" post="15861607"]Mírate esto
viewtopic.php?t=334
Saludos .[/quote]
Gracias Cugar21.
Saludos.[/quote]
Pues de momento sigo igual fusibles todos bien...comprobados, y siguen sin funcionar
viewtopic.php?t=334
Saludos .[/quote]
Gracias Cugar21.
Saludos.[/quote]
McOrti145
[quote="mario79" post="15861627"][quote="mario79" post="15861608"][quote="Cugar21" post="15861607"]Mírate esto
viewtopic.php?t=334
Saludos .[/quote]
Gracias Cugar21.
Saludos.[/quote]
Pues de momento sigo igual fusibles todos bien...comprobados, y siguen sin funcionar[/quote]
Mira los terminales de los cables, después de tantos años ahí a la intemperie puede ser que estén un poco tocados. Un poco de wd40, limpia contactos o un poco de lija pueden hacer milagros.
[quote="McOrti145" post="15861628"][quote="mario79" post="15861627"][quote="mario79" post="15861608"][quote="Cugar21" post="15861607"]Mírate esto
viewtopic.php?t=334
Saludos .[/quote]
Gracias Cugar21.
Saludos.[/quote]
Mc[/quote]
Eso haré, miraré haber si los conectores de ambos faros de largo alcance, estén sulfatos y los limpiare haber si resulta...
Gracias Mc
Si no recuerdo mal, el primer relé contando desde la puerta es el que controla los largo alcance adicionales, échale un vistazo, de todas formas tienes los esquemas en la sección de descargas..
[quote="manu_chao27" post="15861655"]Si no recuerdo mal, el primer relé contando desde la puerta es el que controla los largo alcance adicionales, échale un vistazo, de todas formas tienes los esquemas en la sección de descargas..
Un saludo.[/quote]
Gracias Manu.
viewtopic.php?t=334
Saludos .[/quote]
Gracias Cugar21.
Saludos.[/quote]
Mc[/quote]
Toda la razon limpieza de contactos con WD-40 un poco de raspado y a funcionar solucionado.
Gracias chicos.
McOrti145
[quote="mario79" post="15861658"][quote="McOrti145" post="15861628"][quote="mario79" post="15861627"][quote="mario79" post="15861608"][quote="Cugar21" post="15861607"]Mírate esto
viewtopic.php?t=334
Saludos .[/quote]
Gracias Cugar21.
Saludos.[/quote]
Mc[/quote]
Gracias chicos.
Saludos.[/quote]
:pulgares :pulgares :pulgares :vueltas :vueltas :vueltas :pulgares :pulgares :pulgares
Ojalá todas las cosas que nos pasasen se solucionaran así... :uf
Borja
Hola compañeros...aprovecho el tema ya que tengo el mismo problema... He estado poniendo al dia a mi MITO de arriba a abajo y cuando lo tenia terminado he hecho la instalación de los antinieblas delanteros y al probarlos no me funcionan ni los delanteros los cuales le llegan 9v pero no me lucen... Y mirando lo demas funciona todo menos los delanteros el antiniebla trasero ni la luz de marcha atras.
He mirado los fusibles y estan bien aunque el fusible numero 4 no lo llevo pero no se si tiene que ver. Y no se que mas mirar... Esta noche probare a limpiar los contactos pero que nome funcione ninguno de los 4?? Lo veo raro.
Sabeis de algun fusible o alguna conexion que pueda mirar.. Que lo tengo acabado pero me falta esto para ir a la itv.
Gracias de antemano..
Cugar21
Has probado de limpiar como dicen mas arriba con WD-40 ?
en otras ocasiones lo he escuchado que se ha solucionado asi...
Última edición por Cugar21 el Jue, Jun 02 2016, 18:03, editado 1 vez en total.
Borja
lo probare esta noche a ver si consigo algo.. Pero me da a mi que no... El problema que casualidad que no funcionen ni el niebla trasero ni la marcha atras...
Por eso preguntaba a los expertos para ver por donde mirar...
