Problema Electrico Gti De Rallye
- jose205f2000
- Coche: 205GTI 1.6 de rally
hola a todos estoy repasando instalación de un gti de rallye alguien tiene esquema o sabe en el panel de fusibles cada clema para que es . tengo la instalación de un fase dos y me parece que hay merequetengue con el tema si alguien me puede alumbrar en este asunto lo agradezco mucho.
juergerito rs
- Coche: 205 gti
Yo tengo todos los esquemas en folios por que tambien tube problemas con un cable,que es lo que te pasa realmente saludos
- jose205f2000
Tengo la instalación interior de un fase 2 y al montar no da ninguna señal era para saber cada clema del portafusibles para que es
Si me puedes ayudar te lo agradecería muchísimo . Para volverse majara vaya tela
juergerito rs
- Coche: 205 gti
En la caja de rele te pone los colores para cada conector supondo que sera del ramal que viene por la partr izquierda del coche no?
- jose205f2000
Si, necesito saber cada clema para que es ya que la instalación esta chimichurri y el cuadro no va muy fino no tiene luz el caso es que iba
Casi todo menomenos luz del cuadro.... Gracias
- manu_chao27
Tienes los esquemas eléctricos de los 205 en la sección de descargas!!!!
