Gti Al Arrancar Petardea Y Se Cala.
Pues eso ,buenas tardes a todos,desde el día del Jarama,que tuve un escape de aceite del latiguillo que entra a la tapa de balancines, que se soltó y me puso todo perdido de aceite,eso fue camino al Jarama ,después de todo el día en el Jarama después de las tandas y demás me fui a casa y todo bien,hoy resulta que lo voy a arrancar después del Jarama no lo había echo,y resulta que me encuentro que le cuesta arrancar y al arrancarlo pisando el pedal del acelerador,empieza a petardear tanto al acelerar como al soltar y si no piso el pedal se termina por calar,pensando que es algo del encendido he sacado losbcapuchones de los cables de las bujías y los he limpiado ,también he sacado las bujías y tenían bastante aceite de la fuga que tuve,las he limpiado bien incluso el habitáculo donde van enroscadas y aun así me sigue pasando lo mismo aparte de oler mucho a gasolina,los cables de bujías son nuevos las bujías igual ,la tapa del delco también la bobina de encendido nueva también ,no se que puede ser ....por eso convoco al foro de sabios ....haber si lo tengo para ir a Sanabria
Gracias .
Mario.
Última edición por mario79 el Jue, Nov 12 2015, 18:04, editado 1 vez en total.
Up!!!
mario echale un ojo al regulador de gasolina, puede que la membrana se haya picado y te este metiendo gasolina por la admision.
quitale el tubito pequeño que va ala admision y arranca el coche, si sale por hay gasolina. ya tienes el problema
[quote="LoK28o" post="15857628"]mario echale un ojo al regulador de gasolina, puede que la membrana se haya picado y te este metiendo gasolina por la admision.
quitale el tubito pequeño que va ala admision y arranca el coche, si sale por hay gasolina. ya tienes el problema[/quote]
Haber si lo miro y hago la prueba ya te cuento haber si fuera eso y cambiando el regulador ya se solucione gracias Sergio.
Última edición por mario79 el Vie, Nov 13 2015, 07:10, editado 1 vez en total.
chuchy
Lavaste el motor??
[quote="chuchy" post="15857633"]Lavaste el motor??[/quote]
No lo limpie con papel....
[quote="mario79" post="15857630"][quote="LoK28o" post="15857628"]mario echale un ojo al regulador de gasolina, puede que la membrana se haya picado y te este metiendo gasolina por la admision.
Un saludo.[/quote]
haz la prueba que eso son 2 minutos y te quitas una cosa del medio. mucha suerte :pulgares
[quote="LoK28o" post="15857644"][quote="mario79" post="15857630"][quote="LoK28o" post="15857628"]mario echale un ojo al regulador de gasolina, puede que la membrana se haya picado y te este metiendo gasolina por la admision.
Un saludo.[/quote]
haz la prueba que eso son 2 minutos y te quitas una cosa del medio. mucha suerte :pulgares[/quote]
Gracias
Ya os contare haber si tengo suerte.... :losiento :uf :triston
Cugar21
Las bujias son nuevas nuevas? o son las que has limpiado y vuelto a colocar? podria ser que una de ellas se haya roto....
Última edición por Cugar21 el Vie, Nov 13 2015, 23:06, editado 2 veces en total.
[quote="Cugar21" post="15857661"]Una bujia rota puede probocar eso tb.... empieza por lo facil...
Saludos![/quote]
Aparentemente Cugar las bujías estan bien,saque una a una las limpie y además son nuevas no tienen ni dos meses....
Cugar21
[quote="mario79" post="15857662"][quote="Cugar21" post="15857661"]Una bujia rota puede probocar eso tb.... empieza por lo facil...
Saludos![/quote]
Un saludo.[/quote]
Por experiencia propia ... pruebalas fuera ... yo me eh cargado bujías en un dia .... si dices que estaban em
Llenas de aceite es muy fácil que se haya comunicado alguna de ellas....
Saludos !
[quote="Cugar21" post="15857679"][quote="mario79" post="15857662"][quote="Cugar21" post="15857661"]Una bujia rota puede probocar eso tb.... empieza por lo facil...
Saludos![/quote]
Un saludo.[/quote]
Saludos ![/quote]
Casi que por descartar comprare un juego de bujías nuevas y se las pondré...
Hoy he probado , le he soltado el tubito del regulador que va a la admisión le he arrancado y no salia gasolina por el regulador por si estaba picado la membrana interna y le entrara gasolina por la admisión,lo que si he notado sigue petardeando,pero ya arrancado no se cala con el tubo suelto se queda inestable el ralentí como queriendose calar,en cuanto tapó la entrada de aire con el dedo de la admisión se cala al instante,por lo que me da que pensar que el regulador de gasolina pueda estar mal y ahogue y por eso se me cale además de no dejar pasar la gasolina en condiciones y por eso petardea....que opinais,no se si descartar las bujías,había comprado un juego...pero al ver lo del regulador me decanto por que sea ese el problema....
Gracias.
Última edición por mario79 el Sab, Nov 14 2015, 18:44, editado 1 vez en total.
el sintoma que dices que tienes, solo pueden ser 2 cosas. o tema de corriente
que alguna bujia no funcione bien y no te queme la mezcla o que el regulador este roto y te meta gasolina por un tubo.
por descartar, mira las bujias. que todas den chispa y esten del mismo color y carbonilla igual. y si todas estan bien y iguales, tirale al regulador de gasolina. es raro que se rompa y meta mas gasolina, pero quien sabe. si alguien tiene alguno y te lo puede dejar para probar, mejor que mejor
[quote="LoK28o" post="15857721"]el sintoma que dices que tienes, solo pueden ser 2 cosas. o tema de corriente
por descartar, mira las bujias. que todas den chispa y esten del mismo color y carbonilla igual. y si todas estan bien y iguales, tirale al regulador de gasolina. es raro que se rompa y meta mas gasolina, pero quien sabe. si alguien tiene alguno y te lo puede dejar para probar, mejor que mejor[/quote]
Las bujías están aparentemente todas igual de carbonilla aun así tengo un juego nuevo que se lo pondré por descartar,el regulador de gasolina quitándole el tubo de admisión el coche me sigue petardeando pero no se cala estando arrancado al revés que si se lo pongo se cala al instante todo esto oliendo mucho a gasolina...por eso es raro probaré a cambiarle las bujías y haber si me hago de un regulador
Última edición por mario79 el Dom, Nov 15 2015, 18:52, editado 1 vez en total.
