Cable Temperatura De Agua
¿De qué color es el cable del sensor de temperatura original que trae preinstalado el coche? Se que es el 47A y que está en la clema blanca a la izquierda de la caja de fusibles, pero no se distinguen bien. :uf
evo3
Coche: 205 Rallye 1990 + 205 Rallye 1991
Si no varía según la versión, en el desmontaje del Rallye, el 47A lo tengo anotado como cable de color azul claro. Espero que te sirva.
[quote="evo3" post="15857477"]Si no varía según la versión, en el desmontaje del Rallye, el 47A lo tengo anotado como cable de color azul claro. Espero que te sirva.
Un saludo[/quote]Gracias! La clema la tengo localizada pero no veía el que tiene esa numeración. Mi coche no traía reloj de temperatura así que estoy mirando si por lo menos al igual que el del cuentarrevoluciones viene ya preinstalado hasta la caja. De todos modos he conseguido un sensor de los que se atornillan a la culata, así que si no está preinstalado no hay problema.
:pulgares
AlexCR24
Coche: 205 Generation
Yo tengo pensado de hacer un brico con lo del reloj de la temperatura pero se me ha ido la bomba inyectora y hasta que no me lo arreglen no puedo hacer naa :lloro :lloro :lloro
McOrti145
Buenas.
Mirate los esquemas electricos. De ellos puedes sacar el color del cable.
[quote="McOrti145" post="15857504"]Buenas.
Mc[/quote]Ya los consulté in situ y no sale por ningún lado en la caja de fusibles de los que llevan cuadro de 3 cuadrantes.
De todos modos, ya me han confirmado y he visto, que mi coche no lo trae preinstalado, solo lo traían los diésel, así que tiraré cable hasta el motor y pondré el sensor.
Última edición por die5 el Mar, Nov 10 2015, 15:20, editado 1 vez en total.
Cugar21
El mio no tenia indicador en el cuadro... pero el cable si que estaba hasta las clemas.... y en el motor estaba cogido con otros cables hasta con el conector y todo... solo tube que ponerle el sensor en la caja de termostato y conectar el cable... y por dentro mire los cables.. y de los que iban pa arriba el cuadro pillé uno de los que no hacian nada.... y lo conecte ahi y luego lo ubique en la clema que tocaba del cuadro... si quieres te digo de que color es el cable en el motor... mañana lo miro....
