Hola foreros.
 Tengo un 205GTD con 25 años y he notado que el coche en cuanto freno tres a cuatro veces y sobre todo si freno fuerte el coche se queda agarrado. Después al cabo de uno o dos minutos se vuelve a soltar pero resulta muy molesto el tema y además supone un sobredesgaste de frenos, embrague y demás.
 Me cambiaron los latiguillos porque ya se me quedó trabada una rueda delantera pero el tema de quedarse agarrado  con esto no se solventó.
 Es posible que en  la bomba se queden las gomas  enganchadas como ya me pasó en un citroen?
Frenos
Yo para descartar que sea de la bomba lo que haria es que cuando tengas la rueda trabada abres el purgador de la pinza para liberar presion de la bomba, si la rueda ya gira libre, tienes el problema en la bomba, si no tendras la pinza agarrada...
						Hombre es buena idea pero para esto debes tener comoe levar el vehículo porque claro en mitad de la calle no te vas a bajar corriendo a soltar un tornillo y después ver que pasa......
Había pensado incluso en poner un medidor de presión en el circuito para ver si se queda con presión aun con pedal suelto.
Este si que sería un brico para especialistas. dónde y cómo poner un medidor de presión del circuito teniendo en cuenta que cada rueda tiene su conducto particular.
 Menu
 Menu Redes Sociales
 Redes Sociales
 Cumpleaños
 Cumpleaños Más activos
 Más activos Nuevos miembros
 Nuevos miembros
