Buenos días a todos, desde hace dos días, a ralenti, se oye como un ventilador por la zona de la batería, pensé que era el del radiador, pero lo he comprobado y no es.
Suena como dentro de la aleta derecha, y mi preocupación de no saber de donde viene, es porque suena como si no girara bien, y debería revisar el estado de lo que sea esa pieza...
Como pista puedo decir que va parando y poniéndose en marcha a ratos, como si cargara algo. Muchas gracias por adelantado.
Ruido Ventilador Bajo Aleta Derecha
Hola
Es muy posible que sea el ventilador de la calefacción
mira debajo de la guantera y verás 3 tornillos...los sacas y solltando una clema te sale el ventilador.
le conectas directo a la batería y verás si es el que hace ruido
[quote="ese_o_ese" post="15855015"]la caja de cambios va en el lado izquierdo.
en el derecho va la distribución....a veces con una varilla metálica en plan estetoscopio se localizan bien ese tipo de ruidos......suerte[/quote]Dice que por la zona de la batería, así que se referirá por la derecha según miras el coche de frente.
- karlitos_205
- Coche: 205 SRD-turbo \'88
Eso es la bomba electrica de la direccion asistida.
Por la zona de la bateria/deposito de liquido de freno/torreta de amortiguador debe haber un una cajita negra unida al mazo de cables que vienen del habitaculo, dentro hay un fusible de este tipo:
http://www.fun-boutique.com/Article/Fus ... _this.aspx
Si le quitas el fusible notaras que ese "ruido a ventilador" deja de oirse. Acuerdate de volver a colocarlo para seguir teniendo direccion asistida.
Saludos!!
Saludos!!
BINGO !!! Gracias Karlitos, bomba direccion asistida.
Y perdon a los demas, derecha desde delante del coche... no sabia si era asi o desde dentro, por eso puse bajo la bateria.
Lo dicho, gracias a todos, birras. Karlitos crack
[quote="Limboyonk" post="15855053"]BINGO !!! Gracias Karlitos, bomba direccion asistida.
derecha e izquierda se consideran según la dirección de marcha.....de lo contrario da lugar a errores.
me alegro que hayas encontrado la causa del ruido
- lewis11
- Usuario GR
- Coche: 205 GTI 1992 130CV, PUCH CONDOR III.
[quote="ese_o_ese" post="15855054"][quote="Limboyonk" post="15855053"]BINGO !!! Gracias Karlitos, bomba direccion asistida.
me alegro que hayas encontrado la causa del ruido[/quote]
+1
+1
- karlitos_205
De nada hombre, estamos para ayudarnos entre todos.
1 saludo!!
1 saludo!!
