Se Me Coló Un Guante En La Admisión
Tenia quitado el filtro de aire y el conducto para su limpieza, y puse un guante de nitrilo en la boca del colector para que no entrara suciedad... A la vez estaba cambiando el refrigerante, y fui a poner el motor en marcha olvidandome del dichoso guante, total que lo aspiró hacia dentro... No se que hacer, con un alambre en forma de gancho saqué la mitad, pero esta como enganchado, desmonto todo o enciendo el motor con gas a fondo a ver si lo desintegra? :(
con ayuda de alguien trata de girar el motor a mano, leventas el coche con el gato y con la 5ª engranada giras una rueda a mano, puede que este pillado por una valvula, haber si asi se suelta.
Muchisimas gracias peixoto, no caí en esa opción, ya te contaré :pulgares
Al final lo pude solucionar, era lo que me dijistes, estaba enganchado en una valvula, desmonté el colector, elevé el morro y moviendo con un brazo la rueda y estirando con un alambre el guante con el otro brazo lo conseguí sacar, que alivio, muchas gracias!!!
:ok
