Luz De Maletero
rabago
Pues vamos terminando la reconstrucción del GTi y ahora le tocó al plafón del maletero,que por no variar no traía.Fuí al desguace y pillé uno (que además me regalaron,sera por cliente fijo de 205).El caso es que lo conecté a mi coche y funcionó perfectamente,pero soy un curioso y no sé como funciona,es decir,no se como al abrir el portón llega señal al plafón.Sí que me fijé en que se enciende al llagar arriba el portón,pero alguien sabe como es el accionamiento????
Lleva una capsulita blanca atornillada al lado del motor del limpia con una bola en su interior, así cuando abres el portón la bola baja y hace masa con el cable que lleva y el tornillo, y hace circuito. Bastante simple el invento, pero a la larga suele fallar porque la bola se atasca. :uf
rabago
Muchas gracias.Sí que hay veces que falla.Habrá que hacer algo.
rabago
Bueno,pues encontré la cápsula y la desarmé.Mi primer palabra al ver el "sistema de última tecnologia":hay que joderse.Dos bolas,una grande y ligera y otra que va detrás más pequeña y pesada,que empuja a la grande sobre los contactos.Lo limpie todo,coloqué mejor uno de los contactos y funciona casi siempre,nueve veces de cada diez.Me vale.
no es un invento revolucionario, pero funciona bastante bien jeje. muchos vehiculos actuales utilizan sistemas algo mas evolucionados, pero basados en el mismo principio.
rabago
Pues problema resuelto,ya funciona al 100%.Solución:si con un interruptor funciona 9 de 10 veces,pongo dos en paralelo,y no es coña,puse dos capsulas.
