Limpiar Vaso De Expansión
AdriiAdrii
Coche: Peugeot 205 Mito 1.1 Gasolina
Buenas, existe algún tutorial por el foro sobre los pasos necesarios para desmontar el vaso de expansión y limpiarlo?
Simplemente es quitarlo y ponerlo o tengo que tener mas cosas en cuenta?
Saludos, Adrián
Hola!!!! aqui tienes un post que se habla de como limpiar el vaso expasion viewtopic.php?t=4178.La la botella,yo supongo que tienes que sacar todo el agua del circuito,puedes tirarla por el manguito de abajo, en el radiador,luego para quitar la botella,le quitas la cinta negra elastica de alrededor y le quitas el manguito de abajo,que va con una abrazadera,tambien puedes sacar la botella de expasion sin necesidad de vaciar el circuito y por lo tanto pulgarlo luego,quitas el manguito de abajo de la botella y taponas el agujero para no ponerte perdido jajaja y la quitas rapido,luego poner la botella, adaptarle todo y rellenar,todo esto te lo estoy diciendo por logica mia jajajja,tampoco lo hice nunca,,esperate que se pase algun experto en el tema.
Un saludo :ok
Última edición por BOYKA el Lun, May 25 2015, 15:52, editado 6 veces en total.
Simplemente vacías el líquido de la botella y soltando la abrazadera cómo te dice el compañero lo sacas. El mangito lo dejas sujeto para que no se vuelque el líquido que tenga dentro o pon una botella debajo y lo vacías en ella. Yo la última vez lo saqué también para limpiarlo porque con la suciedad de la botella se atascaba. Solo tienes que soltarlo de la abrazadera que lo une al radiador por la parte superior izquierda :ok
No habia caido en eso,Diego,ahora mismo vengo de ver mi motor jajajajaja y es verdad que siguiendo el manguito de la botella de expasion va directo y conectado al radiador,mucho mas facil de quitar y con mas espacio,ya se una cosa mas :ok
perdigon
Para limpiarlo ,agua jabon y unas piedras de un par de cemtimemetros y un poco de arena lavada mezclas tapas y a menear como si hicieras un coctel ,queda nueva .
iDavid
Coche: 205 Rallye
perdigon escribió:Para limpiarlo ,agua jabon y unas piedras de un par de cemtimemetros y un poco de arena lavada mezclas tapas y a menear como si hicieras un coctel ,queda nueva .
si no dispones de esa materia prima, un tarro de tornillos y tuercas de esos que todos tenemos por casa tambien vale... :pulgares
MIGUELANGEL
Coche: MITO 1.1
Anda que no!
Pues yo usé un viejo truco de la abuela, eso sí, versión 2.0.
Se trata de poner un par de cucharadas de sal gorda, o tres, un chorrin de agua, o de vinagre, o mitad y mitad.
Y a agitar como una coctelera, renovando de vez en cuando el mejunje de sal y agua.
La versión 2.0 consiste en aplicar aire a baja presión, sin tapar el gujero pequeño, y rodeando con un trapo la boquilla del compresor aplicada al gujero grande.
:pulgares
borjagt
Coche: 205GT
India
Refloto el tema para añadir alguna foto, y si alguien se quiere animar, saber que son 10 minutos y los resultados muy buenos.
1º Quitar de su posición la botella de expansión quitando la tira elástica.
2º Vaciar el "coolant" de dentro la botella.
3º Desconectar la manguera de retorno y ponerle un tapón o dejarla en posición vertical fija para que no caiga liquido refrigerante.
Después de enjuagar con agua y jabón, metéis un trapo bastante grande y con un destornillador "generoso" os ayudáis para limpiar el interior de la botella.
El resultado es bueno, almenos en mi caso, y no es necesario cambiar la botella.
Decir que por 15 o 20 euros hay botellas de expansión nuevas y que personalmente recomiendo purgar nuevamente el circuito de refrigeración.
Lo de realizar flushing de radiador y/o motor, aquí cada uno decide.....
borjagt
Coche: 205GT
India
Ha sido un descuido por mi parte no fotografiar la botella antes de limpiarla, pero os digo que estaba bastante sucia y tenia bastantes incrustaciones.
