Montar Be4 En Motor TU
BY ROSENDO
Buenas,estoy recopilando material para montar una caja BE de 306 6v en mi Motor TU bloque 1.6.
Mi pregunta es,aparte de la caja y puntas de palier,que mas necesito para montarla?
1 saludo
Última edición por BY ROSENDO el Mar, May 26 2015, 15:07, editado 1 vez en total.
sergio 76
El envolvente de caja BE para motor TU te hace falta también
First95
Coche: SR-rallye***-GTiMi16
Hay que mecanizar algo en la campana, creo que el varillaje necesitaba mas profundidad para alguno de los ejes.
BY ROSENDO
Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4
Mi intención es montar grupo corto,relacion algo mas cerrada y autoblocante tipo torsen.
Otra duda que tengo es la "timonería" del cambio,quisiera que fuera por cable,y no tengo claro cual es la que se necesita.
Los palieres y bujes ya tengo pedidos unos nuevos de 205 gti.
para la timoneria de cable se suelen usar los de C3, berlingo y similares
aqui tienes
http://auto-kartcross.superforum.fr/t29 ... ur-une-205
BY ROSENDO
[quote="LoK28o" post="15852621"]para la timoneria de cable se suelen usar los de C3, berlingo y similares
aqui tienes
http://auto-kartcross.superforum.fr/t29 ... ur-une-205[/quote]
Gracias por la info!!! :abracin
[quote="BY ROSENDO" post="15852617"]Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4............
.........Los palieres y bujes ya tengo pedidos unos nuevos de 205 gti.[/quote]
Palieres, si tienes trapecios regulables, te van mejor los de 309 gti, son 1cm más largos.
BY ROSENDO
[quote="manu_chao27" post="15852625"][quote="BY ROSENDO" post="15852617"]Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4............
Saludos.[/quote]
Esto no lo sabia,llevo trapecios "modificados" y ahora llevo arandela. Pero igual con estos no me haría falta.
No sabras la ref. para pedirlo?
[quote="BY ROSENDO" post="15852627"][quote="manu_chao27" post="15852625"][quote="BY ROSENDO" post="15852617"]Gracias chicos por las rrespuestas. He estado hablando con Sergio76 y creo que la mejor opción es montar una BE 4............
Saludos.[/quote]
No sabras la ref. para pedirlo?[/quote]
Ahora mismo me pillas, pero en cualquier de recambios te viene, oscaro, mister-auto, etc.... Lo que si debes mirar es que hay algunos palieres de 309 xu que llevan homocinetica lado rueda de 86mm o de 90mm, escoje los de 90, esta es la homocinética de gti/gti16. Yo los mios los pille en mister-auto, son marca CEVAM, y bastante bien, de aspecto por lo menos, aun no he andado mucho!!!!
Saludos.[/quote]
exacto con los del 309 gti te olvidas de la arandela esa y se queda todo mas fino
BY ROSENDO
Gracias chicos.
He estado mirando ref. y medidas y los palieres mas largos son los de 309 gti 16. Y creo que son los que cojere asi me olvido de la famosa arandela y evito posibles ruidos y cosas raras.
Haber si seguimos recopilando información para montar todo y asi mas de uno sabra que comprar en caso de querer montar un BE en un bloque TU
pacomarioseat
Coche: 205 mito diesel
aqui tienes
Yo llevo la timoneria de un 307 2000 16v de gasolina y va perfecta Con la caja be4. Tiene que ser de caha be ya que aun que parezcan igusles los cables titan al revés en las de TU. Un saludo
BY ROSENDO
[quote="pacomarioseat" post="15852657"][quote="LoK28o" post="15852621"]para la timoneria de cable se suelen usar los de C3, berlingo y similares
aqui tienes
Yo llevo la timoneria de un 307 2000 16v de gasolina y va perfecta Con la caja be4. Tiene que ser de caha be ya que aun que parezcan igusles los cables titan al revés en las de TU. Un saludo[/quote]
Sabes si la timoneria de un c5 hdi sirve? Tengo una a mano.
Si no lo comprare nuevo y me olvido de problemas. Si me dices que tu llevas la de 307 esa comprare.
Gracias
pacomarioseat
Yo creo que sI traete la varilla del selector del cambio por si cambia que ay varios modelos y con eso te sirve seguro.
Plusrallye205
Hola
Que cable de embrague montaste.?
