Reloj Presión Aceite En 1.8 Diesel
Peugeborri
Hola Compañeros estoy interesado en hacer funcionar de mi cuadro de 6 relojes el de presión de aceite que es el único que me queda por hacer funcionar.
He estado mirando por el foro que hace falta una T pero hay que fabricarla.. Y mi pregunta es que si esto sirve igual, es una placa sándwich que se coloca en el filtro de aceite y tienes dos roscas para dos adaptadores.
Os dejo el link: http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 517821.htm
Última edición por Peugeborri el Dom, May 03 2015, 13:55, editado 2 veces en total.
perdigon
Te vale eso.tienes que buscar los sensores con el mismo paso de rosca o adaptarlo ,el sensor de presion del reloj es rosca 10x100
Peugeborri
[quote="perdigon" post="15851681"]Te vale eso.tienes que buscar los sensores con el mismo paso de rosca o adaptarlo ,el sensor de presion del reloj es rosca 10x100[/quote]
Vale muchas gracias perdigon ;)
No tienes ningun enlace o referencia de ningun sensor de presion que me sirva?
Peugeborri
Hola he encontrado este sensor que se puede poner en el sitio del sensor de presion minima directamente ya que lleva la misma rosca, y va de 0 a 8 bares.
Como lo veis?
Saludos!!
korso22
Hombre con esto te ahorras el adaptador pero habría que ver si el reloj marca según la medida que le de este sensor.
Lo que quiero decir es que mezclar sensores y relojes diferentes que no vienen emparejados de fábrica te puede dar lecturas erróneas.
Última edición por korso22 el Jue, Jun 04 2015, 02:52, editado 1 vez en total.
yo solo te diria, que no compres FAE!
tengo uno y me a durado como 2 meses. y ya marca lo que le da la gana, son una mierda en MAYUSCULAS!
lagargora
Coche: Automatic
Lo tienes más fácil hay sensores que traen las dos funciones en una en este post puedes informarte de lo que necesitas
bulbo-presion-aceite-vf8-vt29859.html?h ... ion+aceite
