Hola compañeros que tal?, esta mañana me ha echo un ruido como si fuera de un rele al poner el intermitente ha dejado de funcionar y hacía un ruido raro como un ri ri ri y poniendo el boton del stop ha vuelto a funcionar. He comprobado el rele y se lo he cambiado por otro que tenía pero lo vuelve hacer.
Puede ser la maneta o bien el boton del stop??
Gracias a todos
Ruido Raro Cuando Pongo Los Intermitentes De Dirección
- Edu_bcn2000
- Usuario Junior
- Coche: 205 Gtx
Última edición por Edu_bcn2000 el Sab, Mar 14 2015, 22:51, editado 1 vez en total.
- sivullet
[quote="Edu_bcn2000" post="15849501"]Hola compañeros que tal?, esta mañana me ha echo un ruido como si fuera de un rele al poner el intermitente ha dejado de funcionar y hacía un ruido raro como un ri ri ri y poniendo el boton del stop ha vuelto a funcionar. He comprobado el rele y se lo he cambiado por otro que tenía pero lo vuelve hacer.
Gracias a todos[/quote]
puede que sea la maneta
- Edu_bcn2000
- Usuario Junior
- Coche: 205 Gtx
[quote="sivullet" post="15849513"][quote="Edu_bcn2000" post="15849501"]Hola compañeros que tal?, esta mañana me ha echo un ruido como si fuera de un rele al poner el intermitente ha dejado de funcionar y hacía un ruido raro como un ri ri ri y poniendo el boton del stop ha vuelto a funcionar. He comprobado el rele y se lo he cambiado por otro que tenía pero lo vuelve hacer.
puede que sea la maneta[/quote]
Si creo que si porque hoy he ido a comprarle otro rele y nada vuelve hacerlo. Pulso un momento el boton del Stop y vuelve a funcionar.
Gracias por tu ayuda
- Edu_bcn2000
- Usuario Junior
- Coche: 205 Gtx
[quote="ese_o_ese" post="15849627"]cambia el botón del stop
esos síntomas no son de maneta[/quote]
Pero eso me lo hace cuando pongo el intermitente para cambiar de carril y hace el ruido y poniendo un momento los 4 intermitentes vuelve a funcionar.
Si al final es el boton del stop como sale el boton la tira de la botonera sale haciendo palanca o hay que desarmar toda la cupula?
Última edición por Edu_bcn2000 el Mar, Mar 17 2015, 17:31, editado 1 vez en total.
- Edu_bcn2000
- Usuario Junior
- Coche: 205 Gtx
[quote="die5" post="15849633"][quote="ese_o_ese" post="15849627"]cambia el botón del stop
esos síntomas no son de maneta[/quote]X2 el botón de emergencia está intercalado en la instalación y si falla este falla todo. Prueba con uno nuevo
Tengo uno de recambio pero mi duda es que si la botonera para sacarla hay que hacer paanca y tirando sale o hay que sacar la cupula?
muchas gracias
muchas gracias
[quote="Edu_bcn2000" post="15849638"][quote="die5" post="15849633"][quote="ese_o_ese" post="15849627"]cambia el botón del stop
muchas gracias[/quote]Sacas el cenicero y el marco del reloj o la tapa. Verás dos chapas sujetando el plástico de la botonera. Las sacas apalancando con un destornillador plano y ya sale el plástico. Ahí ya puedes sacar el botón y desconectarlo de su clema para poner el nuevo. Para montar lo mismo pero al revés
- Edu_bcn2000
- Usuario Junior
- Coche: 205 Gtx
[quote="die5" post="15849642"][quote="Edu_bcn2000" post="15849638"][quote="die5" post="15849633"][quote="ese_o_ese" post="15849627"]cambia el botón del stop
Muchas gracias compi
