No Se Mueve El Cuentakilometros Ni El Velocímetro
lauris
Coche: Peugeot 205 XL 3p
Holaaa
He leído algún post sobre el problema del cuentakilometros pero es que yo tengo además el del velocímetro.
En el taller me dicen que es muy difícil buscar piezas etc...y no me lo arreglan :-(
Me podría alguien aconsejar sobre qué puedo hacer?
Es un 205 XL del 87.
Soy de Málaga
Gracias de antemano
Última edición por lauris el Vie, Feb 06 2015, 18:18, editado 1 vez en total.
wu2gt
seguramente tengas suelta la sirga de detrás del cuadro, para eso tienes que desmontar la cupula
Puede ser el cuadro o la sirga. Saca la cúpula y mira que no esté suelta la sirga. Si está bien puesta prueba con otro cuadro y sino ya es la sirga. :ok
robert
Coche: 205 Webers
claro que puede ser el cable, pero también podría tener el problema en el piñón de la pieza que va en el cambio, lo mejor que puede hacer es sacar el cable del cambio y darle vueltas a la sirga con los dedos si se mueve la aguja el problema está en la pieza del cambio, si haciendo eso no se mueve la aguja, en ese caso hay que sacar el cuadro y comprobar en el velocímetro
qué motor es??
Imagen Imagen
iDavid
Coche: 205 Rallye
Os dais cuenta que para alguien que no tenga ni idea parece que hableis en chino?? :parte Es una averia relativamente facil de solucionar (sea el cable, o sea el cuadro en si) pero si ya en el taller no saben por donde cogerlo... Busca un taller en el que tengan ganas de ayudarte, porque en ese te estan dando largas, o incluso alguien de tu zona te lo solucionaria en un pis pas...
lauris
Gracias a todos.
La verdad no tengo ni idea de cómo hacer eso.... así que insistire en otro taller a ver.
robert
Coche: 205 Webers
[quote="iDavid" post="15847363"]Os dais cuenta que para alguien que no tenga ni idea parece que hableis en chino?? :parte Es una averia relativamente facil de solucionar (sea el cable, o sea el cuadro en si) pero si ya en el taller no saben por donde cogerlo... Busca un taller en el que tengan ganas de ayudarte, porque en ese te estan dando largas, o incluso alguien de tu zona te lo solucionaria en un pis pas...[/quote]
:alabanza
Imagen Imagen
robert
Coche: 205 Webers
[quote="lauris" post="15847411"]Gracias a todos.
La verdad no tengo ni idea de cómo hacer eso.... así que insistire en otro taller a ver.[/quote]
David tiene razón, en ese caso te aconsejo que vayas a otro taller y le pidas directamente que te cambie el cable del cuentakilómetros, que posiblemente sea la causa de tu problema
saludos
Imagen Imagen
