Pedal Freno Se Va Hasta El Fondo, Cuando Lo Piso Despacio
MaxDriver3
Hola!
nada, pues eso, que puede ser?
No tiene fuga en ninguna de las ruedas, y frena bien, no se siente esponjoso.
pero si voy frenando despacio (in importar la velocidad que lleve) el pedal va llegando hasta el fondo, pero si lo piso de una sola vez no, es decir, tampoco es que tengo que pisarlo bruscamente, pero si le doy bien despacio, se va al fondo.
ese_o_ese
Coche: Mi16
lo que te pasa es que la bomba de frenos deja retroceder el líquido...por eso baja el pedal y no hay pérdidas.
cambia la bomba y lo tendrás solucionado
MaxDriver3
[quote="ese_o_ese" post="15847012"]lo que te pasa es que la bomba de frenos deja retroceder el líquido...por eso baja el pedal y no hay pérdidas.
cambia la bomba y lo tendrás solucionado[/quote]
Hola, gracias por tu tiempo
la bomba de freno... disculpa mi ignorancia... cual es?
el tanque grande que esta pegado a la pared de fuego? o la cosa que esta justo debajo del reservorio del liquido de frenos?
wu2gt
la bomba es lo que esta justo debajo del liquido de frenos, y que entra a una pieza redonda grande y negra (el servofreno), comprala nueva, no merece la pena comprarla de desguace sin saber como esta, y no es una pieza muy cara
MaxDriver3
[quote="wu2gt" post="15847026"]la bomba es lo que esta justo debajo del liquido de frenos, y que entra a una pieza redonda grande y negra (el servofreno), comprala nueva, no merece la pena comprarla de desguace sin saber como esta, y no es una pieza muy cara[/quote]
veo que hay unas diferencias en medidas,, llame a la peugeot y me preguntaron por un diametro y la marca
no se si la que levo es bendix o valeo.
esa pieza es facil de desmontar?, es decir, es solo sacar liquido del reservorio, destornillar del tanque grande y empujar hacia afuera, o tiene algunprocedimiento especial?
para sacar y tomar medidas
ese_o_ese
Coche: Mi16
[quote="MaxDriver3" post="15847031"][quote="wu2gt" post="15847026"]la bomba es lo que esta justo debajo del liquido de frenos, y que entra a una pieza redonda grande y negra (el servofreno), comprala nueva, no merece la pena comprarla de desguace sin saber como esta, y no es una pieza muy cara[/quote]
para sacar y tomar medidas[/quote]
se desmonta como dices, pero también debes soltar las tuberías.
si quitas el depósito del líquido lo harás con más comodidad...sólo tienes que tirar fuerte hacia arriba, va entrado a presión.
MaxDriver3
[quote="ese_o_ese" post="15847236"][quote="MaxDriver3" post="15847031"][quote="wu2gt" post="15847026"]la bomba es lo que esta justo debajo del liquido de frenos, y que entra a una pieza redonda grande y negra (el servofreno), comprala nueva, no merece la pena comprarla de desguace sin saber como esta, y no es una pieza muy cara[/quote]
si quitas el depósito del líquido lo harás con más comodidad...sólo tienes que tirar fuerte hacia arriba, va entrado a presión.[/quote]
Ok
Gracias!
