Hola foreros! Tengo un problema con el fusible de la bomba del agua de los limpiaparabrisas.
La bomba no funciona, lo primero que he hecho es mirar si el fusible esta bien. Si que lo esta pero el problema es que cuando quito ese fusible deja de funcionar todo lo eléctrico como los limpias, los elevalunas, la radio...
A alguno os a pasado o sabéis porque me pasa esto?
Problema Con El Fusible De Los Limpiaparabrisas
- davidvarona
- Coche: 205 GT
Es normal. Ese fusible está intercalado en la instalación eléctrica de todas esas cosas y cuando lo quitas y no funcionan es porque no hay circuito. ¿Has comprobado que la bomba esté rota? Quizás sea el mando o algo que ande mal de por medio. Métele corriente directa y masa al motorcillo. Si funciona es cosa de mando o lo que te digo, de algo que hay por medio que te está tocando los webs...
- perdigon
- Usuario SR
te digo lo mismo que el compañero,el mio casco el mando ,le puse otro y seguia igual y por no revisar instalacion le puse un pulsador solo para el motor del limpia
- davidvarona
- Coche: 205 GT
A ver si saco un rato que he visto un brico de un compañero que enseña a cambiar la bomba.
He preguntado lo del fusible xq me parecia muy raro que dejase de funcionar todo al quitar el de la bomba. Porque al quitar cualquier otro fusible solo deja de funcionar lo que le pertenece y pensaba que igual ese era el problema porque me parecia raro.
Si lo del fusible es normal sera el tema de la bomba que estará averiada.
Gracias por la ayuda.
Te respondo directo porque tuve esos mismos sintomas en el gris y los tenfo aun en el rojo, importante para ti y para el resto tambien:
Si los limpias funcionan y al darle a agua no funciona la bomba y se paran los limpias, no toqueis nada que perdeis el tiempo, directamente teneis que cambiar el mando, me paso a mi y son los mandos que se debilitan y no asimilan la carga de trabajo, entonces con la bomba hacen corto y paran los limpias, pase por eso, es mas si desenchufais la bomba puede seguir funcionando los limpias aunque deis al agua, pero si la bomba esta enchufada ya os pararia los limpias, mando, cambiad mando.
Un saludo chicos.
Una pregunta que viene al caso...
En mi 205 GTX recientemente adquirido funciona el limpiaparabrisas intermitente y el continuo. Sin embargo, si lo pongo en la posición de velocidad alta los limpias directamente se paran. ¿Creéis que también puede ser tema del propio mando o el problema vendrá de otro sitio? (Fusible, ¿relé?, motor...) El trasero y ambos motorcillos para el agua van bien.
Es el mando tambien, fijate tu que un dia hace meses me paso en el rojo, resultase que me saco un momento un poco de humo y bufff ya no volvi darle, era el mando, y fue dandole a la funcion de activar bomba de agua, pues bien ya no volvio a funcionar la bomba ni la velocidad rapida, solo la intermitente y la normal, si activaba la rapida se paraban por medio del parabrisas segun se encontrasen al darle al mando.H205 escribió: ↑Mié, Mar 30 2022, 18:56 Una pregunta que viene al caso...
Si cuando no te funcione la bomba tu revisale la clema si se sulfato, si no con dos cables le das corriente directa (+-), y asi ves si la bomba va, pasas al mando o si la bomba no va y metes otra, yo cambie hoy la del gris delantero que no iba pero en ese ya viera que era la bomba, pero si se te para en una posición y en otra funciona eso ye fallo del mando.
Gracias, Fran.Fran 205SR escribió: ↑Vie, Abr 01 2022, 01:06Es el mando tambien, fijate tu que un dia hace meses me paso en el rojo, resultase que me saco un momento un poco de humo y bufff ya no volvi darle, era el mando, y fue dandole a la funcion de activar bomba de agua, pues bien ya no volvio a funcionar la bomba ni la velocidad rapida, solo la intermitente y la normal, si activaba la rapida se paraban por medio del parabrisas segun se encontrasen al darle al mando.H205 escribió: ↑Mié, Mar 30 2022, 18:56 Una pregunta que viene al caso...
DenadaH205 escribió: ↑Sab, Abr 02 2022, 17:24Gracias, Fran.Fran 205SR escribió: ↑Vie, Abr 01 2022, 01:06Es el mando tambien, fijate tu que un dia hace meses me paso en el rojo, resultase que me saco un momento un poco de humo y bufff ya no volvi darle, era el mando, y fue dandole a la funcion de activar bomba de agua, pues bien ya no volvio a funcionar la bomba ni la velocidad rapida, solo la intermitente y la normal, si activaba la rapida se paraban por medio del parabrisas segun se encontrasen al darle al mando.H205 escribió: ↑Mié, Mar 30 2022, 18:56 Una pregunta que viene al caso...
Si cuando no te funcione la bomba tu revisale la clema si se sulfato, si no con dos cables le das corriente directa (+-), y asi ves si la bomba va, pasas al mando o si la bomba no va y metes otra, yo cambie hoy la del gris delantero que no iba pero en ese ya viera que era la bomba, pero si se te para en una posición y en otra funciona eso ye fallo del mando.Entonces tiene toda la pinta de ser parecido... Iré buscando una y cómo cambiarla. Os contaré qué tal.
