Que Tipo De Autoblocante Monto?
adriamstelGTI
Coche: 205 1.9 GTI
Buenas Tardes chavales, tengo un 205 GTI con swap a 2.0 TURBO, ahora que ya monte todo tengo que montar un autoblocante ya que pierde mucha traccion. Tengo llanta 15 y el coche es de calle, llevo montada una caja de un 1.9td ya que es la relacion larga y va mucho mejor.
Mi duda es que autoblocante monto, que tipos hay que marcas que prestacionea dan unos y otro...no temgo ni puta idea de autoblocantes jaja me hablaron de un quaif de discos o algo asi, espwro vuestra ayuda, gracias
juanli
Coche: 205 junior
Yo no estoy muy puesto en esto, pero segun tengo entendido lo mejor que hay es Quaife tipo torsen, los de discos creo que suelen dar problemas cuando estos se desgastan, pero claro solo hablo de oidas, aver que te dicen los entendidos :ok
205 Junior 2.0 TCT
adriamstelGTI
Coche: 205 1.9 GTI
[quote="juanli" post="15846528"]Yo no estoy muy puesto en esto, pero segun tengo entendido lo mejor que hay es Quaife tipo torsen, los de discos creo que suelen dar problemas cuando estos se desgastan, pero claro solo hablo de oidas, aver que te dicen los entendidos :ok[/quote]
Gracias Juanli, algo de eso me habian hablado
chuchy
Para un coche de calle, monta quaife sin duda. No tiene mantenimiento, lo montas y te olvidas.
Los de discos puedes jugar ma con ellos, tararlos de una forma, de otra, pero llevan mantenimiento, y es recomendable cambiar la valvulina cada poco ya que van soltando particulas al irse desgastando.
Con el quaife y unas buenas gomas, ya deberia ir bastante bien el cacharrillo :ok
chattarrero
Coche: 205 SR, 205 GTI, 206 RC
Monta un quaife tipo thorsen sin duda!!! Yo tengo la caja del RC abierta esperando por uno :babas2
