Malisima Sorpresa
zak
Di un golpe a mi 205 gti en el frontal derecho, un golpe bastante fuerte que no doblo chasis pero que fastidio el ojal de faro derecho, la puntera que va despues de la torreta, amortiguador...
Ayer solte la rueda del lado no accidentado para ver la referencia del amortiguador y tuve una sorpresita de no se cual solucion: La union entre el cambio y la carroceria, partido; la carcasa del cambio lleva una rosca interior en la que se atornilla un tornillo que baja desde el hueco de la bateria, pues se partio la rosca interior de la carcasa.
Tendre que cambiar la caja de cambios?
(he intentado poner fotos pero no hay manera :mareo
zak
zak
en la primera foto se ve la rosca hembra rota abajo y en la segunda en tornillo que baja desde el hueco de la bateria, este tornillo se rosca a la carcasa de la bateria
perdigon
Te va a tocar canbiar la caja .eso es complcado. Por que es una aleacion de aluminio y calamina.
busca otra carcasa y cambia el interior o otra caja .yo no veo mas solucion.al menos barata.
suerte.
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
Como ya te han dicho tiene mal apaño, también es mala suerte, pero desmontar la caja te va a tocar si o si...
Lo mas fácil y rápido será cambiarla por otra, aunque si te ves con ánimo y tiempo puedes cambiar simplemente la carcasa. Soldar ahí no lo recomiendo, son materiales malos para soldar y no creo que termine de quedar bien...
Como digo ya es mala suerte pero por suerte desmontar una caja de cambios de un coche de estos tampoco es de lo mas complicado...
Animo y duro con ello :ok
zak
Joder. Supongo que no me vale el cambio de cualquier 205, tendra que ser del 1.9 gti no? Sabeis la numeracion de este cambio? Mi coche es del 93
valer te vale cualquier caja, pero si te gusta la relacion de tu caja y encontrar una de GTI te es dificil. te puedes pillar alguna caja y cambiar la carcasa y seguir dejando tu relacion
zak
Ok, entonces la carcasa de cualquier 205 me valdria? Muchas gracias!
Oskinar XL
Coche: XL 1.2
[quote="zak" post="15846514"]Ok, entonces la carcasa de cualquier 205 me valdria? Muchas gracias![/quote]
Has de buscar, de diesel, motor Talbot o de XU (como GTi, Seve o algun GT). En los desguaces hay cajas de estas a patadas en los diesel, 205, 309, c15, zx...
zak
Me han ofrecido una de ax gt a buen precio, me podria valer tal cual? encajara bien en los soportes y todo de mi coche?
chuchy
No te vale, tiene que ser de una caja be3. Las hay a patadas en desguace de 405, 205, c15, zx, 309 etc etc
Yo cambiara la carcasa por otra y ya esta, con un poco de mañana no te hace falta ni sacar la caja del sitio.
un saludo
zak
ok gracias, aunque me imagino que si le pongo el camio de una c15 diesel o zx diesel cambiara la relacion de cambio. La verdad que la relacion del gti no me gusta demasiado.
Que relacion de marchas me recomendais, la de un zx 1.9 d?
Mario
Coche: 205 GT-R
Si pones de diesel, tendrás una caja larguísima.
zak
Joder. bastante larga es de por si. Cual meto entonces, igual compro la de cualquier c15 o zx diesel y cambio la carcasa.
Por otro lado, la carcasa tiene dos agujeros roscados. el que esta roto y otro un poco mas atras, a lo mejor me serviria esta pieza metalica que lleva la caja del ax gt para atar el cambio a ese segundo agujero.
ese_o_ese
Coche: Mi16
[quote="chuchy" post="15846523"]No te vale, tiene que ser de una caja be3. Las hay a patadas en desguace de 405, 205, c15, zx, 309 etc etc
un saludo[/quote]
