Pregunta Sobre Frenos 283
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Pues resulta que hoy presentando los nuevos frenos del Rallye me doy cuenta de que el disco no entra dentro de la ranura de la pinza por menos de 1mm. A alguien le ha pasado esto?
La pinza es la de 306GTi 57mm y le conrrespondería un disco 283mm y 22mm de anchura, y el disco que tengo es de 307 HDi 283mm y 26mm.
La solución parecería ser montar los discos de 22mm pero es inviable ya que tienen un desplazamiento diferente, 27.2mm frente a los 34mm que hacen falta para la mangueta/buje de 205 y que los del 307 si tienen.
Hay algún modelo que se monte directo o voy a tener que tornear los discos? No me hace gracia tornear ya que habría que hacerlo cada vez que los cambie y no. Otra posible solución es quitarle un par de mm al portapinzas.
A ver si alguien los lleva montados y me cuenta...
robert
Coche: 205 Webers
para que quieres tanto freno?? :yu
lo suyo sería tocar la pinza y así te olvidas para posibles cambios de discos, yo con las pinzas de saxo voy sobrao :vueltas
Imagen Imagen
pues no te sabria decir ahora T90, pero yo los tengo puestos. de un xsara VTS que son los mismos y fue llegar y poner, no me dieron ningun problema.
pero si es poco como dices, comele un poco al porta pinzas y no te compliques, siempre y cuando. sea poco de verdad y no pille debilidad el porta pinzas
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
[quote="LoK28o" post="15846270"]pues no te sabria decir ahora T90, pero yo los tengo puestos. de un xsara VTS que son los mismos y fue llegar y poner, no me dieron ningun problema.
pero si es poco como dices, comele un poco al porta pinzas y no te compliques, siempre y cuando. sea poco de verdad y no pille debilidad el porta pinzas[/quote]
No es la misma pinza garantizado, tu llevas pinza de 307 de 54mm y ahí si entra el disco.
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
[quote="robert" post="15846268"]para que quieres tanto freno?? :yu
lo suyo sería tocar la pinza y así te olvidas para posibles cambios de discos, yo con las pinzas de saxo voy sobrao :vueltas[/quote]
Porque ya los tenía guardados y es lo que hay.
De 247 ya he frito unos cuantos, ya sabes el uso que le doy... :secretos
Mario
Coche: 205 GT-R
Lo más sencillo parece ser modificar la pinza para que adapte al disco.
En cualquier caso, mírate discos de Ford, por si te coincidiese alguno.
Tienes q poner los discos de 22mm de espesor, yo los lleve en el cti, ese conjunto ademas y valia sin problema.
Supongo que estas probando sobre manguetas normales, sin ser del rallye, no????
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
[quote="manu_chao27" post="15846276"]Tienes q poner los discos de 22mm de espesor, yo los lleve en el cti, ese conjunto ademas y valia sin problema.[/quote]
Con que buje si no es mucho preguntar?
[quote="T-90" post="15846278"][quote="manu_chao27" post="15846276"]Tienes q poner los discos de 22mm de espesor, yo los lleve en el cti, ese conjunto ademas y valia sin problema.[/quote]
Con que buje si no es mucho preguntar?[/quote]
Buje corriente, cambie las manguetas q el cti lleva las mismas q el rallye.
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Y no te queda el disco como muy separado de la mangueta?
No se mañana haré unas fotos para que lo veais y de paso tomaré unas medidas para asegurarme.
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
Vale Manu tenías razón, el problema no era el buje o mangueta, es el centrado del portapinzas que en la del 306 está un poco desplazado hacia afuera, así que la solución de montar los discos de 283x27mm aquí si que sería válida, menos mal.
En fín, gracias... :pulgares
chuchy
Llego tarde creo, pero por si te sirve de algo los frenos de xsara vts entran tal cual, quitar en uno y poner en otro, y la pinza es de las de piston grande de Ø57.
un saludo
