205 1.8 Diesel No Quiere Arrancar
dikuan_200cv
Coche: 205 PLUS DIESEL rallyeado
Buenas,antes que nada felicitaros por el nuevo año.
Pues empiezo bien el año,voy a arrancar mi lata de anchoas(205 1.8d MITO) se encienden las luces del cuadro,pero no hace absolutamente nada,decir que 2 días antes estuvo andando sin problema y lo aparque.
Si le note que en frío 3 o 4 días le chirriaba una correa, creo que provenía de la correa de distribución o almenos por esa zona,pero al poco tiempo se le quitaba.
Pensaba que se debía al frío que estamos pasando y al que no estamos acostumbrados.
Dejo un vídeo que grabe esta mañana,he utilizado el buscador y no he encontrado nada.
Puede ser problema de calentadores? Lo digo porque veo que no se te enciende su luz correspondiente en el cuadro... :indeciso
El motor de arranque tampoco gira?
PD: que igual no tiene nada que ver, puede que sólo tengas la luz del cuadro fundida...
Última edición por die5 el Jue, Ene 01 2015, 19:00, editado 1 vez en total.
dikuan_200cv
La luz si que se enciende y apaga a los pocos segundos de poner el contacto,aunque no se aprecie en el vídeo.
El motor de arranque no hace ni el intento de girar,puedes subir el volumen del vídeo a tope que no hace nada.
Batería queda claro que no es.
releche 2
Coche: Peugeot 205 mito D, citroen C8 Hdi, etc
Batería KO
dikuan_200cv
Ojala sea la batería, pero en un chrysler que tuve se comio 2-3 baterías y no encendía ni una luz.
De todas formas mañana si tengo algo de tiempo probaré con la batería del otro coche haber si por cadualidad cae la breva.
Portutatis
Coche: Peugeot 205 plus 1.3 talbot
Puede ser:
Batería- Comprueba que la batería tenga mas de 12,5v ( con un polìmetro )
Motor de arranque- intenta arrancar el coche a capón. si te arranca, es que el motor de arranque esta averiado.
Alternador- la correa de servicio esta floja y no le llega movimiento del motor, por eso no te carga la batería. si consigues arrancarlo mirando el voltaje de la batería te tiene que dar entre 13.8v o 14.3 v. si da menos.... alternador averiado
Calentadores- si los calentadores esta fundidos cuando el motor esta frío no te arranca.
dikuan_200cv
He perdido el polimetro que tenia,haber si mañana compro uno.
Arrancar a capón puedes definir melo?
[quote="dikuan_200cv" post="15844840"]He perdido el polimetro que tenia,haber si mañana compro uno.
Arrancar a capón puedes definir melo?[/quote]Se refiere a lo de tirarte cuesta abajo con segunda engranada y contacto dado, y soltar el embrague. :ok
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Ese motor de arranque se a muerto
perdigon
Bateria muertisima ,ponle las pinzas fijo que arranca ,el ruido ese que oyes es la correa de accesorios ,o por el frio que este algo dura o por que esta destensa o vieja
Suerte
dikuan_200cv
Gracias por aclarármelo por aquí le llamamos arrancar al empujón.
Haré lo de la bateria mañana,aunque varias respuestas encaminadas a otra avería,empezaré por probar la batería.
Última edición por dikuan_200cv el Jue, Ene 01 2015, 23:28, editado 1 vez en total.
Portutatis
[quote="die5" post="15844841"][quote="dikuan_200cv" post="15844840"]He perdido el polimetro que tenia,haber si mañana compro uno.
Arrancar a capón puedes definir melo?[/quote]Se refiere a lo de tirarte cuesta abajo con segunda engranada y contacto dado, y soltar el embrague. :ok[/quote]
Gracias por la aclaración jeje, soy nuevo en el foro y todavía no se muy bien los conceptos.
un saludo
Portutatis
Espero que te aya ayudado, algo lo que te he escrito. jeje
un saludo.
Jaime rallye cti
Coche: 205 rallye calle y 205 rallye compeccion
Mi opinión es que no tiene batería o el arranqué se ha quedado enganchando. También puede ser que el cable negativo que sale de la batería al motor/chasis este suelto ,cortado o no tenga contacto. Lo primero cambia la batería o intenta arrancarlo con cables de otro coche que tenga batería igual o superior que la tuya ( de amperios) si no funcionará mira en negativo si esta tocando bien, y si tampoco funcionará a la misma vez que uno le da al a llave para arrancar otro le pega unos golpecitos al arranqué con cuidado de las manos ....... . Si fuera de calentadores el motor movería pero le costaría arrancar.
dikuan_200cv
Buenas,ayer por fin tuve un hueco y le probé la batería del león y arranco a la primera,así que me va a tocar comprarle una.
Hasta ahí muy contento,pero cuando le miro el motor después de arrancar empiezo a escuchar cada 20-30 segundos un traqueteo que no me gusta nada.
Una foto indicando de donde viene ese traqueteo.
Y el vídeo,en el el segundo 00:23 se escucha perfectamente,es preocupante?
