Página 1 de 2
Recostrucion De Un 205 Winer De Gasoil
Publicado: Mié, Nov 19 2014, 23:18
por arturo205gti
buenas noches,pues despues de tanto tiempo aqui,y ayudandome foreros,con el otro 205 gti 1.9 de carreras,ahora me presento con un 205 winer de gasoil,el lunes lo azquiri,y visto como estava,pues e decidido a restaurarlo y hacerle un para de mejoras,y saver tan bien opiniones,o propones alguna dudilla que me vaya surjiendo,muchas gracias aqui os dejo unas fotos,
Re: Recostrucion De Un 205 Winer De Gasoil
Publicado: Mié, Nov 19 2014, 23:28
por arturo205gti
Publicado: Jue, Nov 20 2014, 00:09
por wu2gt
kh7 motor, lo dejas actuar un buen rato y lavado a presión
Publicado: Jue, Nov 20 2014, 15:20
por dela
Puedes probar con Zotal también.
Tiene una pinta muy maja ese Winner.
Solo le faltan los aletines para tener pinta del Rallye totalmente.
Publicado: Jue, Nov 20 2014, 16:41
por wu2gt
[quote="dela" post="15841731"]Puedes probar con Zotal también.
no le he dicho lo del zotal porque ataca a los plásticos, pero su los tapas o tienes cuidado con ellos supongo que no habrá mayor problema, además, el zotal es caro de pelotas, yo solo lo uso para limpiar los carbus
Publicado: Jue, Nov 20 2014, 20:18
por dela
Si, en eso tienes razon.
Lo que pasa es que es superconcentrado y creo que con 100 ml tenias para 5 litros de agua.
Creo que era asi. Ya mirare el botecito que tengo. Yo aqui no lo habia visto
y de casualidad lo vi en un chino en vacaciones. Me traje 2 botes.
Publicado: Jue, Nov 20 2014, 20:43
por die5
Joer, lo compras el lunes y el miércoles ya está el motor fuera!
Mucho ánimo, seguiré el post para ver los avances
Publicado: Jue, Nov 20 2014, 22:08
por arturo205gti
muchas gracias amigos,pues como el dia no me da para mas,por las mañanas trabajando y por la tarde de cursillos,y el sabado tengo que hacer un porte a asturias,ya os comentare en principio,le dare con el kh7,aver que tal,ya que si el zotal es muy agresivo no me arriesgo,
Publicado: Jue, Nov 20 2014, 22:09
por arturo205gti
ya de paso alguien de asturias,tiene en venta suspensiones o cuna del gti con trapecios de 309 gti, y la suspension o muelles estan omologados para calle,pues que me diga si llegamos hacer trato,gracias y saludos
Publicado: Lun, Nov 24 2014, 20:42
por arturo205gti
despues de limpiar el motor,visto,que esta todo los tensores muy comidos,y con muchas fugas de aceite y carter muy abollado,me e decidido,a poner motor entero de desguace,alguien podria decirme cual me valdria o cual seria el mejor motor,o si hay que cambiar istalacion,o hacer pequeña reforma,gracias 1 saludo
Publicado: Mar, Nov 25 2014, 08:00
por joakintuning
Hola un amigo mio tiene un motor en perfectisimo estado.
Te interesa?
Publicado: Mar, Nov 25 2014, 09:03
por BeRbErExO
metele un Turbo diesel de bx o de zx o de 405
Publicado: Mar, Nov 25 2014, 18:01
por arturo205gti
para montar ese motor abria que cambiar toda la istalacion,tan bien me gustaria montarle direcion asistida,ya que en este motor no se puede poner mecanica le iva montar una electrica.
Publicado: Jue, Dic 18 2014, 00:39
por arturo205gti
buenas,ya que tengo esto muy parado,y me van llegando las piezas,alguien puede decirme donde conseguir los silenblok de la estavilizadora delantera del gti de 17mm.e preguntado en concesionario oficial,y le sale descatalogado,y una dudiya con el carter,ya que esta todo abollado quiero cambiarlo,se podria montar el del 405 sri,
Publicado: Jue, Dic 18 2014, 00:47
por robert
