205 Gti Del 91
Bueno, pues como tengo el coche un poco parado voy a aprovechar para subir unas fotos de mi gti y todo el trabajo que me esta dando el jodio.... :moskeo
Pues este es el coche en cuestion...un gti del 91, un poco maltratado por los antiguos dueños, que por cierto eran unos chapuzas de cuidado...
una foto del principio de la historia jejeje
lo primero que hice al entrar en casa fue cambiarle los bifaros que llevaba que no me gustaban nada y le puse los focos originales
como el coche lleva ya casi 200000 km decidi hacer el kit de distribucion y bomba de agua, y suerte hice porque el rodillo tensor hacia ruido y la bomba empezaba a perder
lo siguiente fue montar una admision directa ya que tenia todos los manguitos de la admision echos mierda, incluso el de plastico que va al caudalimetro que lo apretaron tanto que lo rompieron........ :moskeo asi que pedi un reductor de silicona y un filtro conico
y tambien tube que arreglar un poco la rejilla mierda tuning que le pusieron enganxada con bridas.....asi que le di forma y se la pinte
Los frenos tampoco funcionaban bien, asi que me toco cambiar la bomba porque bajaba el pedal
Tambien pille unos discos perforados nuevos porque los viejos estaban a punto de caramelo, y todas las pastillas de freno nuevas
aki el desgaste de los discos comparados con los nuevos.
tambien cambie la junta de la tapa de balancines que perdia aceite a chorro, y no me extraña al ver su estado
y me pille unos eibach pro kit y le bajé un poco la suspension, que por cierto quedó mas bajo de lo que esperaba.
volante y piña.......
y removiendo cajones encontre una bocina que llevaba mi padre en un 205 gt que teniamos hace siglos, asi que como el original no funcionaba y le montaron un pito de renault express se lo cambie, y no veas como pitan las bocinas.....
dela
Poco a poco con poco dinero lo dejaras envidiable.
:ok
dela
A esos bifaros le saldrian bastantes novias creo yo.
Y los discos nuevos tienen una pinta...
Y a mi esa altura me gusta.
:ok
arrebufo
Coche: Giulietta Quadrifoglio Verde, 205GTI
Tiene buena pinta ese GTI, ánimo y a dejarlo a tope !
[quote="dela" post="15834373"]A esos bifaros le saldrian bastantes novias creo yo.
:ok[/quote]
los bifaros ya tienen novia jajaja los vendi a un chico de el foro justo publicar que no los queria :rolleyes
un poco mas...
aki el estado del aleron viejo que salio sin usar el destornillador :parte
me fui al desguace y me pille un capo, el porton, calandra, bandeja, la alfombra del maletero y el fieltro de abajo, un enganche para el cinturon y unas cuantas piezas para el salpicadero
le monte unos separadores que me dieron de 1.5 que quedan terribles :corazones
y...ahí viene cuando la lié :desmayo me bajo al garage para reparar el cableado y cambiar los tubos corrugados porque estan todos quemados del calor y se rompen de solo mirarlos, y una cosa lleva a otra..y cuando me doy cuenta estoy sacando el motor :uf :uf :uf
separe el cambio del motor y...........a limpiar...
aki el estado del embrague y del reten del cigueñal
y el kit de embrague ya montado y el reten cambiado. Por cierto, que os parece el soporte que tengo para el motor??? :parte
le limpié el vano motor y me quedé sorprendido de lo bien que quedó. Tenia intencion de pintarlo, pero ha quedado muy bien y no tengo tanto tiempo para hacerlo bien echo. A parte el motor tampoco me ha quedado niquelado despues de limpiarlo y paso de tener un vano motor impecable con el motor que no esté a la altura.
antes
despues
eso si,,,le saneé el oxido
se cambiaron los fuelles de la direccion y uno de un palier
Delco y rotor nuevos, junto con la tuberia de la parte trasera del bloque y el respiradero de la caja de cambio que me lo cargué al sacar el motor.... :secretos
y por ultimo la torica del distribuidor que salio estupendamente bien :ok
y esto es todo por el momento...estoy esperando el soporte del cambio que lo pedi nuevo hace dos semanas y me mandaron uno de vw/audi....y motor para dentro.
El motor no lo voy a abrir de momento, ya que funcionaba bien y el money se esta acabando y todavia tengo que hacer la xapa y los asientos.
Asi que....ya ire colgando alguna foto mas de como va avanzando el coche.
un saludo gente :ok :ok :ok
NA1726AH
Coche: CLIO DCI
Muy bonito reportaje, y muy buen trabajo.
te va a quedar muy guapo el gti.
:pulgares
:palomitas :palomitas :palomitas :palomitas
Sergti
Coche: PEUGEOT 205 1.9 GTI
France
Tomo nota! :sombrerocopa :eeeeek
robert
Coche: 205 Webers
:helado
Imagen Imagen
Muy buen trabajo!! :babas2 sigui asi!!! :pulgares
dios que bien se esta quedando el 205 :pulgares :ok
Me encantan estos post jeje,muy buen trabajo,esperamos mas avances :pulgares
