Bueno, el caso es que ha aparecido una máquina de soldar de hilo de 0,8 mm. y yo tenía una botella de Argón.
Se me ocurre que podría probar a hacer algo de chapista pero no tengo ni idea de soldadura .......
Lo primero si ese hilo y ese gas es el adecuado y luego todo lo demás .....
Consejos
buenas, lo primero es que si no sabes soldar no toques ninguna parte del coche con eso, primero mirate algún vídeo o aprende la introducción básica, luego puedes practicar soldando cosas o piezas de prueba, y cuando ya tengas cierto manejo y práctica podrás aplicarlo a algunas partes sencillas del coche.
Aquí te dejo un vídeo de introducción básico al tipo de soldadura que dices que tienes, hay varios tipos, TIG, MIG, electrica-manual, autógena... tu tienes MIG y si, el gas es el correcto, argón.
https://www.youtube.com/watch?v=tmIXuDgNLlg
El hilo, tienes que utilizarlo en función de la potencia del arco eléctrico, o al revés, el caso es que está, relacionados, para un diámetro del hilo le corresponde una intensidad de arco, y para saber que hilo usar hay que saber si la pieza que vas a soldar es gruesa y aguantara esa potencia o si es muy fina y hay que poner un electrodo mas pequeño a una intensidad menor.
espero que te sirva!
"Peugeot 205, contigo al fin del mundo"
- wu2gt
como te ha dicho el compañero, practica con chapas de similar grosor a la del coche, suele ser 0.8mm, y cuando tengas cojido el punto, la velocidad, la cantidad de gas y la potencia a la que debe de ir, intenta hacer cordones de soldadura, siempre en chapas, y ya de ahí, aprender a soldar puntos a tapon y demás, aprender a soldar no es una cosa que se aprenda en una semana, de echo hay gente que lleva soldando toda su vida, y ves algunas cosas, que dices, madre santa de dios, quitale la maquina a este hombre, asi que paciencia, y mucho tacto, suelda siempre con careta, que como te entren los vapores en los ojos, te vas a acordar durante 2 o 3 días...
- perdigon
- Usuario SR
el hilo de 0.8 es mucho para chapisteria tienes que buscar 0.6 ,y buscar boquilla de 0.6 para la pistola. con 0.8 puedes soldar cosas sencillas ,para hacer unas estanterias o cosas que no requieran cordones muy gruesos o anchos
Soldar con hilo es lo mas sencillo dentro de la soldadura,yo tube conmigo varios pinches y el primer dia ya hacian unos cordones bastante majos en horizontal.te recomiendo que compres un bote de vip baporus del de untar el pecho ,para antes de soldar metas el tubo aislador de la pistola y la boquilla en el(vamos la punta de la pistola) ,para evitar que se peguen las proyecciones.
hay mas productos especificos para esto ,pero por economia es genial y dura bastante,si se te pegan las quitas con un alicate retorciendo sin esfurezo
Lo mas importante es regular la maquina como te dicen los compañeros ,aqui entra el ojimetro no hay reglas especificas ,regula la velocidad del hilo para que no te salga mucho y de saltitos la pistola y que no se quede corta y se corte el arco atascando la boquilla,
La intensidad depende del material y el trabajo a realzar como la posicion de soldadura y la velocidad del hilo ,a ojo ya vemos si tenemos mucha intensidad por que quedan las soldaduras por el lateral como con mordiscos en el metal.si quedas corto veras como el cordon posado encima del metal apenas agarrado como con forma de chorizo jaja
empieza haciendo cordones en chapas normales de 4 mm y cunado lo domines veras el juego que da la maquina,
suerte y enhorabuena ,no todo el mundo tiene una oportunidad asi
unas fotos no estaria mal,es mono o trifasica?
el gas que se me olvidaba.abres el gas y echa un cordon.si la soldadura queda por encima con agujeritos y te hace como burbujas estas corto de gas y si ves que te queda como con polvillo color oxido tienes mucho
drta soldadura es muy surceptible al oxigeno ,asique procura soldar en un lugar libre de corrientes de aire o te pasara lo de las burbujas en los cordones.
Última edición por perdigon el Jue, Ene 29 2015, 17:32, editado 1 vez en total.
