Página 2 de 3
Re: Se Agranda La Familia......un Td Pa Casa
Publicado: Mar, May 06 2014, 00:55
por dela
Que envidia me dais. Os liais con cada proyecto que para que...
Yo que voy a trompicones y no acabo una cosa que tengo que empezar otra.
Animo que seguro que lo tienes listo enseguida.
Publicado: Mar, May 06 2014, 21:47
por pablo1982
Si la verdad que hay veces que si piensas en frio lo qie hacemos.... Son locuras jejej pero bueno es lo que nos gusta y ya esta.
Yo estoy a la espera de los recambios del motor para empezar a montar
Publicado: Mar, May 06 2014, 23:43
por Rosvega
Mañana si necesitas un hombre avísame.. que he oido que mañana va una mujercita llamada Davicillo Psa.. :silbo :silbo :silbo :silbo :silbo
Publicado: Mié, May 07 2014, 23:31
por pablo1982
Bueno.... Buenas nuevas em el aspecto motor
El bloque limpito para recibir sus tripas
Y aqui las cosillas que hay mañana a empezar a montar
Publicado: Mié, May 07 2014, 23:41
por LoK28o
eso a montar, montar! que ya baya cogiendo forma eso! :pulgares
Publicado: Dom, May 11 2014, 17:54
por ruben 205 chapela
Te bas a quedar muuuuu contento con ese motor ¿ la bomba de inyección es Bosch o Lucas ? si es Bosch date una palmadita en la espalda pero como sea Lucas empieza a temblar amigo, mi ZX TD me bino con un Lucas cuando la compré y acabé por cambiarle a Bosch por los problemas de fiabilidad que daban las Lucas, desde que tengo la Bosch 0 problemas, y tira de lo lindo ademas :babas2 :babas2.
Un saludo y buen proyecto.
Si necesitas alguna pieza de TD avísame que tengo a patadas en casa de un motor que compre para ponerle al 205 que tenia antes pero al final acabe por despiezarlo porque un accidente de tráfico que lo mando a la tumba llegó antes de que yo le metiese mano para hacerle el transplante de corazón a mi dosci.
Publicado: Jue, Jun 12 2014, 16:17
Ei tio, ¿ como va esa restauración de motor ? ¿ lo tienes rodando ya ?
Publicado: Lun, Jun 16 2014, 16:08
por Golfi
Ni las bombas Bosch ni las Lucas tienen problemas de fiabilidad. Los problemas que dan se deben a los años que tienen las bombas y la baja calidad del gasoil, pero se dan tanto en Lucas como en Bosch.
Publicado: Lun, Jun 16 2014, 23:35
[quote="Golfi" post="15831141"]Ni las bombas Bosch ni las Lucas tienen problemas de fiabilidad. Los problemas que dan se deben a los años que tienen las bombas y la baja calidad del gasoil, pero se dan tanto en Lucas como en Bosch.[/quote]
Golfi, no te discuto que lo que dices sea o no verdad, pero yo lo que hablo es por propia experiencia y por lo visto en vecinos y amigos, porque no se si te acordarás de que a mi ZX al poco de comprarlo empezó a perder gasoil la bomba y era Lucas, a un vecino que tiene un sxara TD con misma bomba Lucas le pasó exactamente lo mismo, a un colega de Pontevedra con un Xantia TD con bomba lucas lo mismo, bomba que pierde gasoil.
Conozco a otros tantas personas que tienen coches PSA con este mismo tipo de motor instalado en sus respectivos coches pero con bomba Bosch y en la vida les han dado problemas de pérdidas de gasoil, ahora que tengo otro vecino a parde del que comento antes que tiene otro Sxara TD con bomba Lucas que tampoco le ha dado problemas la bomba nunca, incluso el se extraña de que nunca le uviera dado problemas
Aí queda eso.
Publicado: Lun, Jun 16 2014, 23:48
[quote="ruben 205 chapela" post="15831196"][quote="Golfi" post="15831141"]Ni las bombas Bosch ni las Lucas tienen problemas de fiabilidad. Los problemas que dan se deben a los años que tienen las bombas y la baja calidad del gasoil, pero se dan tanto en Lucas como en Bosch.[/quote]
Golfi, no te discuto que lo que dices sea o no verdad.
Pero yo lo que he comentado es por propia experiencia y por lo que he visto en vecinos y amigos, porque no se si te acordarás de que a mi ZX al poco de comprarlo empezó a perder gasoil la bomba y era Lucas, le meti el sistema Bosch y asta la fecha ningun problema.
Un vecino que tiene un sxara TD, tambien con bomba Lucas le pasó exactamente lo mismo, le empezó a perder gasoil la bomba y tubo que repararla, a un colega de Pontevedra con un Xantia TD con bomba lucas lo mismo, bomba que pierdia gasoil.
Conozco a otros tantas personas que tienen coches PSA con este mismo tipo de motor instalado en sus respectivos coches pero con bomba Bosch y a ninguno le ha dado problemas de pérdida de gasoil, ahora que tengo otro vecino a parte del que comento antes que tiene otro Sxara TD de la primera generación con bomba Lucas que por el contrário nunca le ha dado problemas de pérdidas la bomba, incluso el se extraña de que nunca tubiera problemas de este tipo desde que lo compró nuevo
Aí queda eso.
Publicado: Lun, Jun 16 2014, 23:55
por pablo1982
Pues el gene tenia bomba lucas y jamas un problema
Publicado: Mar, Jun 17 2014, 00:11
por Golfi
Perderían por culpa de la caja de 6v.... :uf
Publicado: Mar, Jun 17 2014, 00:30
Estoy hablando de bombas de inyección para motores Turbo diesel, se diferencian bastante con las de los motores atmosféricos.
No se que pasa en el caso de los TD que pecan de pérdidas de gasoil porque en los atmosféricos no dan problemas de este tipo
Publicado: Jue, Sep 18 2014, 21:12
por pablo1982
Bueno despues de un par de meses de paron, me lo he llevado a la prcela pa terminarle
Se nota el vano
No se que pasa con las fotos.... Si no salen de lado salen peqieñas
Publicado: Jue, Sep 18 2014, 21:43
Usa tynipic para publicar las fotos, salen mas grandes
