Fotos de las aletas traseras sin aletines...
Pir cierto, la manguera de gasolina que metiste por debajo del coche, la azul y negra, de que diámetro son?
205 Júnior 2.0 16v (xu10j4rs)
- Mate16v
- Usuario Style
- Coche: 205 Junior RFS 205 GTi TCT
Te mando las fotos el fin de semana, pero tuve que cortar bastante.....martin_bg escribió:Fotos de las aletas traseras sin aletines...
Las mangueras de 10 la que manda y de 8 el sobrante
- Mate16v
- Usuario Style
Si, tengo todos sus esquemas, y unos cuantos más a mayores.die5 escribió:Mente fria!![]()
Creo que los chicos de Petrolhead subieron el esquema a su web, échale un vistazo.
Estamos ambos en contacto y nos ayudamos en lo que podemos, es lo que tiene estar haciendo el mismo proyecto e ir casi a la par jeje
boxteko
- Coche: peugeot 205 1.9 gti ( xu10j4rs )
animo jefe, yo al final descubri que la bobina de encendido era de ford, el conector que llevaba tenia una insignia
hable con chuchy y debido al encendido programable que lleva, americano, lo mas facil era poner bobina ford... bueno pedi unos cables de ford escort que venian bien con las medidas de cables y base de la bobina
un peugeot 205, con motor de citroen xsara y encendido de ford escort....hay que tomarse la vida con humor jajajjjjj
mañana llegan los cables, espero hacer una rutilla despues de comer, tu dale duro que seguro lo consigues, todo mi animo y candela al xu10j4rs
- Mate16v
- Usuario Style
Bueno después de un tiempo un poco parado, me dispuse a montar manguetas, trapecios nuevos etc.
Los trapecios los compré nuevos, especificando que los quería de 309 gti, el caso es que cuando me llegaron comprobé que eran iguales que los de 205 que ya tenía, así que nada a devolverlos.
Pero me encontré por casualidad con un chico que vendía un despiece de 309 gti 16v y le adquirí el trapecio derecho junto con el palier largo.
Hoy deje todo eso montado junto con las manguetas reforzadas y con rodamientos nuevos. De paso puse las pastillas nuevas, ya que los discos nuevos aun tengo que pedirlos
Ya sólo me falta conseguir un trapecio del lado izquierdo para poder seguir.
Ahora viene mi duda, abriré un nuevo post por si alguien me puede echar una mano, porque tengo un problema con el palier corto y lo más seguro que tenga que hacerlo a medida.
- Mate16v
- Usuario Style
Según me dijeron de un 306 xs, tu no se si llevas homocinetica fina o gorda, está son de homocinetica gorda para montar palieres de 309 gti
- adrian20
- Coche: Peugeot 309 GTX
Yo llevo Palieres de 309, y las manguetas de 309, que la tuerca de la homocinetica se saca con un vaso 35 y no con el de 30 [emoji23] Eso es que es de homocinetucas gorda? [emoji2369]Mate16v escribió:Según me dijeron de un 306 xs, tu no se si llevas homocinetica fina o gorda, está son de homocinetica gorda para montar palieres de 309 gti
- Mate16v
- Usuario Style
Eso es, la fina con vaso de 32 creo y la gorda con 36. Entonces si te valen lo único que yo creo que desplazan unos cm menos que las de 205 gti originales porque me costó bastante meter el palier, y luego a mayores no queda la rueda tan ancheada como esperaba
- adrian20
También ando yo en guerra con los Palieres jajajajaMate16v escribió:Eso es, la fina con vaso de 32 creo y la gorda con 36. Entonces si te valen lo único que yo creo que desplazan unos cm menos que las de 205 gti originales porque me costó bastante meter el palier, y luego a mayores no queda la rueda tan ancheada como esperaba
- adrian20
Te importaría pasarme tu número por mensaje privado para hacerte una consulta [emoji6]adrian20 escribió:También ando yo en guerra con los Palieres jajajajaMate16v escribió:Eso es, la fina con vaso de 32 creo y la gorda con 36. Entonces si te valen lo único que yo creo que desplazan unos cm menos que las de 205 gti originales porque me costó bastante meter el palier, y luego a mayores no queda la rueda tan ancheada como esperaba
- Mate16v
- Usuario Style
Tu lo tienes fácil, si llevas trapecios y de 309, tienes que poner palieres de 309adrian20 escribió:También ando yo en guerra con los Palieres jajajajaMate16v escribió:Eso es, la fina con vaso de 32 creo y la gorda con 36. Entonces si te valen lo único que yo creo que desplazan unos cm menos que las de 205 gti originales porque me costó bastante meter el palier, y luego a mayores no queda la rueda tan ancheada como esperaba
Yo lo único que tal lo que he comentado en el otro post que he creado que no se que hacer
- adrian20
Yo lo tengo así parA hacer unos a medida que me entren en una caja de hdi, que los de 205 entran pero no llegan a enganchar en el grupo.Mate16v escribió:Tu lo tienes fácil, si llevas trapecios y de 309, tienes que poner palieres de 309adrian20 escribió:También ando yo en guerra con los Palieres jajajajaMate16v escribió:Eso es, la fina con vaso de 32 creo y la gorda con 36. Entonces si te valen lo único que yo creo que desplazan unos cm menos que las de 205 gti originales porque me costó bastante meter el palier, y luego a mayores no queda la rueda tan ancheada como esperaba
