Saludos, arieglus...[/quote]
Pues seguro que es que no hay presion en el circuito porque le quité el gas para sacar el motor y no he vuelto a llenar el circuito, pero creia que el compresor funcionaba igual aunque no hubiese gas
Para comprobar que el circuito electrico anda bien, tienes que tener 12v en los pines 1 y 3 del conector que te mencione, el 1 es el que viene del termostato del aire, y el 3 viene de contacto, el 2 y el 4 van a los relays de los electros pero dependen de la presion del gas, si la presion es normal, te manda 12v al pin 2, si hay mucha presion te corta el aire y te manda al pin 4 para encender los electros en la maxima velocidad.
Espero que te sirvan los datos!
