[quote="jfr_106" post="299590"]joder es muy muy interesante eso que cuentas.
Quieres decir que la misma garrafa de total 10w40 (por decir alguna) en un carrefour será diferente a la de un establecimiento de recambios??
Entonces webs como pidenos aceite y tal con esos precios, son de fiar o qué?
Es algo para sugerir de hacer en el instituto también.[/quote]
En grandes superficies, los aceites los compran en grandes lotes. Esos grandes lotes, pueden ser:
- cantidades que llevan envasadas y en almacén demasiado tiempo (con darle una buena agitada a la lata, se soluciona prácticamente)
- lo que se denomina "restos de cuba" (el aceite se mezcla, en grandes depósitos, de los cuales luego se va envasando y al llegar al final de la cuba, por decantación la mezcla no es la misma que al principio, por lo que debe desecharse y buscarle salida alternativa....) Según los comerciales de aceites, esto es lo más común que te puedas encontrar en un centro comercial.
- mezclas erróneas, donde la cantidad de un aditivo no es la correcta, o los ensayos de laboratorio del aceite una vez mezclado no son exactamente las que debiesen, etc....
Algunas veces compras aceite y se comporta bastante bien, otras veces parece koipesol..... depende de lo que te toque.
Por lo visto, con las ruedas en las grandes superficies pasan cosas similares.
309 Gtx
- joakintuning
adri sabes que barra estabilizadora monta atras el 309 GTX?
- adri_gtx
- Usuario GL
- Coche: 309 gtx 205 gti
golfi probare al proximo cambio que se lo hare esta semana cual me recomendais 10 40 de helf o total la verdad es que las 20w40 de selenia me las saca mi tio del curro pero probaremos aber porque ya dicho que el selenia se lo bebe i el bp repsol 10w40 tambien i con una fumatas blancas importantes i mas en frio
juakin lo de la estabilizadora no se que grosor son pero diria que son mas finas que las de gti i la de alante tambien alguien me comento algo pero no estoy seguro
i el tema del embrage me tiene un poco mosca es normal que las horquillas esas trabajen asi de sueltas i con holguras? o sera que ya le va tocando embrague gracias por la ayudaa
Cualquiera de ellos, el Total o el Elf van bastante bien. (el Total es quizás un poco más barato).
De todas formas, si dices que ya te hace fumata blanca en frío...... mala señal. pero por probar no pierde nada, y te aseguras.
Las estabilizadoras, la delantera es de 17mm como la de 205 GTI, y la trasera también es bastante más fina que la de 309 GTI.
- joakintuning
[quote="Golfi" post="299642"]Cualquiera de ellos, el Total o el Elf van bastante bien. (el Total es quizás un poco más barato).
Las estabilizadoras, la delantera es de 17mm como la de 205 GTI, y la trasera también es bastante más fina que la de 309 GTI.[/quote]
pero no sera tampoco de 14mm (la simple) se supone que al menos llebara una 16mm como la del 205 gtx
- adri_gtx
- Usuario GL
la verda que el coche cuando entre en castelloli i tramenando siempre me pierde mucha traccion  me comentaron algo de estabilizadoras pero que creeis vosotros
gracias golfi probare a echarle el total ya que la cosa no esta para tirar cohetes i com ole toca ya pues aprovecho pero me da ami mala espina de aros o guias i retenes aber si mejora un poco la cosa porque de momento no se puede jejeje
- adri_gtx
- Usuario GL
como aportacion una foto de las bujias la verdad que nunca las caambie  creo que va siendo ora no se aprecia mucho las fotos pero no tienen mucho electrodo i ese aspecto blanquezino es del aceite? o maala mezcla que creeis
Que me corrijan los expertos, pero el aceite las pone negras. Ese color es normal, aunque lo ideal tengo entendido que es un color café con leche, una mezcla ligeramente más rica de la que llevas ahora mismo.
- adri_gtx
- Usuario GL
golfi muchas gracias por ese aporte me ha sido de gran ayuda i ademas es muy bueno esta semana probare lo que me dices del aceite sintetico total i aber si mejora un poco de verda gracias tio por la ayudaa
Para eso estamos ¿no?
además, como no voy a ayudar a un 309 3 puertas azulito....
- adri_gtx
- Usuario GL
para so estamos tio claro que si  aber si me pasas un link del tuyo o algo porque no lo he encontrado todavia jajaj el 3 puertas diesel si lo e visto pero el gti no ajaja
busca en el link de fotos del Jarama, un GTI con PTS blancas
- adri_gtx
- Usuario GL
hola chicos llevo ya bastante tiempo sin las luzes de larga distancia  ni antiniebla del paragolpe me he cansado de ir a tramear o algo i no ver nada solo con las largas del foco podriais decirme por donde empezar los fusbles estan ok i las bombillas tambien se que lo compre funcionando pero a base de no darme ni cuenta no funciona ninguno por donde podria empezar de electrizidad no tengo ni idea pero no tengo ni un euro asin que es todo abierto a todo tipo de ideas porque estoy perdio
si las bombillas están bien, lo más normal es que el problema esté en la suciedad y el óxido que cogen las conexiones del propio faro.
 Menu
 Menu Redes Sociales
 Redes Sociales
 Cumpleaños
 Cumpleaños Más activos
 Más activos Nuevos miembros
 Nuevos miembros
