Hágase la luz :yepa
Creo que a sido la cosa más fácil y rápida de poner que hemos echo hasta ahora :silbo
También un Tio mío me a regalado este radiocasette que llevaba en su antiguo Ford Escort con el que reemplazaremos el viejo Punto Azul que lleva ahora. Imagen Fijaos que ayá en los '80 lo llevaba mi padre en su 600 así que está echo polvo. Imagen Ahora sólo queda adaptar las cajas y conectarla :yu
Última edición por die5 el Dom, Oct 20 2013, 22:11, editado 2 veces en total.
Después de unas cuantas peleas con los cables la radio a quedado ya instalada :yepa
Perfecta no a quedado porque,
se enciende con dar sólo el contacto. No se escucha porque el botón de volumen queda como en su posición de off pero es como si siguiera la radio encendida y al ser una cosa ya usada la luz de fondo del lado izquierdo está fundida.
De momento se quedara así...
Bueno, mirándolo por el lado bueno, ahora como que se oyen más emisoras y yo creo que se oye mejor jijiji :uf
Última edición por die5 el Vie, Nov 08 2013, 21:43, editado 2 veces en total.
robert
Coche: 205 Webers
el radio punto azul, no llevaba mi padre en el 127, qué recuerdos!!
Imagen Imagen
Fedde
No te entra mas la radio? Porque yo llevo una Pioneer (si, una de esas modernas que parecen una puta discoteca con tanta lucecita jajaj) y entra hasta el fondo :uf
[quote="Fedde" post="15799715"]No te entra mas la radio? Porque yo llevo una Pioneer (si, una de esas modernas que parecen una puta discoteca con tanta lucecita jajaj) y entra hasta el fondo :uf[/quote]Pues creo que no... Entre todos los cajetines y la radio creo que no llega mas abajo. Si que me a dado la misma impresion tambien, de que la otra llegaba mas abajo pero es que creo que esta radio es algo mas grande :ok
[quote="robert" post="15799705"]el radio punto azul, no llevaba mi padre en el 127, qué recuerdos!![/quote] jejeje si ya te digo, que la compro mi padre para ponersela a su 600, asi que tendra una de años :uf
Tiene que entrar hasta el fondo, son medida standard (DIN). Te habrás dejado alguna patilla sin enderezar, o incluso el cajetín de la radio vieja.
El "viejo" punto azul, debe ser el original, el que traía de fábrica. En unos pocos años, es probable que estén bien valorados.
[quote="Golfi" post="15799748"]Tiene que entrar hasta el fondo, son medida standard (DIN). Te habrás dejado alguna patilla sin enderezar, o incluso el cajetín de la radio vieja.
El "viejo" punto azul, debe ser el original, el que traía de fábrica. En unos pocos años, es probable que estén bien valorados.[/quote]No llega más abajo porque mi tío me lo dio sin la caja del extraíble y hubo que cambiarsela de la radio vieja a esta, y encaja todo perfectamente. Creo que es porque el frontal de esta mas nueva es un poco más grueso que el de la vieja y da esa impresión.
La Punto Azul no era la original del coche. La que traía el coche se rompió hace unos aňos y mi padre se acordó de que tenía esa por ahí perdida y la pusimos. Hace poco vi fotos por Internet, no me acuerdo de que, pero seguro que como dices dentro de unos aňos valdrá algo :ok
Última edición por die5 el Mié, Oct 23 2013, 15:59, editado 2 veces en total.
Fedde
[quote="die5" post="15799809"][quote="Golfi" post="15799748"]Tiene que entrar hasta el fondo, son medida standard (DIN). Te habrás dejado alguna patilla sin enderezar, o incluso el cajetín de la radio vieja.
La Punto Azul no era la original del coche. La que traía el coche se rompió hace unos aňos y mi padre se acordó de que tenía esa por ahí perdida y la pusimos. Hace poco vi fotos por Internet, no me acuerdo de que, pero seguro que como dices dentro de unos aňos valdrá algo :ok[/quote]
Se que aun no vas a usar tu el coche... Pero tarde o temprano ponle una buena radio y esta guardala. Creeme, esta te dará muchos problemas.
[quote="Fedde" post="15799817"][quote="die5" post="15799809"][quote="Golfi" post="15799748"]Tiene que entrar hasta el fondo, son medida standard (DIN). Te habrás dejado alguna patilla sin enderezar, o incluso el cajetín de la radio vieja.
Se que aun no vas a usar tu el coche... Pero tarde o temprano ponle una buena radio y esta guardala. Creeme, esta te dará muchos problemas.[/quote]Bueno bueno que ya me va quedando poquito jejejeje :rolleyes De momento veremos a ver que tal resultado da y sino siempre podremos volver a poner la vieja :yu
Y ahí va otra cosa más... Es una tontería pero antes molestaba mucho. Se trata de las gomas de las ventanillas traseras, que con el calor del sol se habían bajado un poco y al ir en marcha sonaba mucho el aire, como si fueran un poco bajadas las ventanillas. Saque hacia afuera la goma, tire hacia arriba y la volví a poner, así de sencillo :yu Aunque parece que aún queda un poco de "agujero" no se puede subir más porque toca con el plástico que une el cristal.Imagen
Última edición por die5 el Jue, Oct 31 2013, 16:32, editado 1 vez en total.
Os voy a contar una pequeña anécdota: :rolleyes
El otro día se llevó mi madre el coche a Soria capital y lo dejó aparcado en la puerta de un bar. Pues cuando volvió para marcharse, unos chicos que había allí la dijeron que si la tapicería interior y las llantas eran del Rallye. Mi madre les dijo que no, que era todo original excepto el faldon delantero, pero dice que ellos no la creyeron y la respondieron con un "ya" un poco de "eso es mentira". Jajajajajaja Ahora la gente admira más nuestro coche, hasta lo confunden con el Rallye :parte
También aňadir que ese mismo día vi otros dos Styles, maltrechos pero ahí estaban, cuando de normal no veo ningúno. :yu
Lista actualizada :pelota
:palomitas
Tengo malas noticias... :triston Esto no sabia si contarlo o no pero como tengo ciertas esperanzas de poder asistir a la Nacional ibais a notar el cambio así que... Resulta que cuando pintamos las llantas no le dimos imprimación y al estar estas cubiertas de óxido y a pesar de haberlas lijado bastante, pues con el tiempo y la humedad de la lluvia y la nieve pues el óxido a salido y se han quedado algo feas. Más las de atras que las de delante. Así que hemos optado por volver a ponerle los tapacubos, que gracias a dios guardamos. En caso de poder ir a la Nacional se intentará repintarlas en condiciones de nuevo pero no lo sé...
Ahora está así, son fotos de este otoño pasado, que ahora con el tiempo que hace es imposible que me salga una foto buena :uf
ImagenImagenImagen
mazinguer
Coche: 205 1.6 GTX
Japan
Si me permites un consejo te diria que lo dejes asi,sin tapacubos esta mas feo,pero para gustos los colores.
