Qué Coche Es?
Para hablar de otra cosa diferente al 205
¿No sera mi sueňo, un STI?
205CTI
Montserrat
Paso 3 y último: qué observáis en ésta foto?
cocosg
Coche: 205 gti 1988
1- que tiene una piedrecita enganchada al neumático
2-intermitente transparente, no naranja
3- que al abrir la puerta no tiene cuidado y le da contra la pared
4-tiene una buena presión de las ruedas
no se a que narices te refieres...
205CTI
Montserrat
Motorización, etc
[quote="205CTI" post="15803922"]Motorización, etc[/quote]¿1.6?
cocosg
Coche: 205 gti 1988
1.6 no???
205CTI
Montserrat
Pues no: 1,9!
Ya no os pregunto por los CV... porque tampoco
Un dato: es 100% original, tal cual salido de fábrica
Última edición por 205CTI el Mar, Nov 12 2013, 17:25, editado 1 vez en total.
cocosg
Coche: 205 gti 1988
Key facts
Peugeot 205 CTi 1.9 information summary
What body style?convertible/cabriolet with 4/5 seats
How long?3705 mm
How heavy?935 kg
What size engine?1.9 litre, 1905 cm3
How many cylinders?4, Straight
How much power?106 PS / 105 bhp / 78 k
WHow much torque?140 Nm / 103 ft.lb / 14.3 kgm
How quick?0-60 mph: 10.60 s
How fast?185 km/h, 115 mph
:lenguafuera
205CTI
Montserrat
Huy cuando llegue a casa... :parte
cocosg
Coche: 205 gti 1988
bodywork
Body type
4/5 seater convertible/cabriolet
Number of doors
2
Designer
dimensions & weights
mm inches
Wheelbase
2420 95.3
Track/tread (front)
1383 54.4
Track/tread (rear)
1344 52.9
Length
3705 145.9
Width
1572 61.9
Height
1380 54.3
Ground clearance
130 5.1
length:wheelbase ratio
1.53
Kerb weight
935 kg 2061 lb
Weight distribution
fuel tank capacity
50 litres 11 UK Gal 13.2 US Gal
aerodynamics
Drag coefficient
Frontal area
CdA
engine
engine type
naturally aspirated petrol
Engine manufacturer
Peugeot
Engine code
Cylinders
Straight 4
Capacity
1.9 litre
1905 cc
(116.25 cu in)
Bore × Stroke
83 × 88 mm
3.27 × 3.46 in
Bore/stroke ratio
0.94
single overhead camshaft (SOHC)
2 valves per cylinder
8 valves in total
maximum power output
(DIN)
106 PS (105 bhp) (78 kW)
Specific output
(DIN)
55.1 bhp/litre
0.9 bhp/cu in
maximum torque
(DIN)
140 Nm (103 ft·lb) (14.3 kgm)
Specific torque
(DIN)
73.49 Nm/litre
0.89 ft·lb/cu3
Engine construction
sump
compression ratio
Fuel system
Bo L-Jet fuel inj.
bmep (brake mean effective pressure)
923.5 kPa (133.9 psi)
Maximum RPM
crankshaft bearings
5
Engine coolant
Water
Unitary capacity
476.25 cc
Aspiration
Normal
Compressor
N/A
Intercooler
None
Catalytic converter
Y
performance
Acceleration 0-80km/h (50mph)
Acceleration 0-60mph
10.60 s
Acceleration 0-100km/h
Acceleration 0-160km/h (100mph)
Standing quarter-mile
Standing kilometre
Maximum speed
185 km/h (115 mph)
Power-to-weight ratio
113.86 PS/g
83.74 kW/g
112.3 bhp/ton
0.05 bhp/lb
Weight-to-power ratio
11.94 kg/kW
19.95 lb/bhp
fuel consumption
Fuel consumption
universal consumption (calculated from the above)
litres per 100km
km per litre
UK MPG
US MPG
Carbon dioxide emissions
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
chassis
Engine position
front
Engine layout
transverse
Drive wheels
front wheel drive
Torque split
N/A
Steering
rack & pinion PAS
turns lock-to-lock
Turning circle
10.80 m
Front suspension
I.MS.LW.CS.ARB.
Rear suspension
I.TA.TrTB.ARB.
Wheel size front
Wheel size rear
Tyres front
Tyres rear
Brakes F/R
VeDi/Di-S
Front brake diameter
Rear brake diameter
Gearbox
5 speed manual
Top gear ratio
Final drive ratio
general
Carfolio.com ID
3080
Production total
Model code
Model family
RAC rating
17.1
Insurance classification
No information available
Tax band
:lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera :lenguafuera
205CTI
Montserrat
Pues bien, se trata de:
205 CTI
Motor 1905 de 122 CV (inédito en el CTI)
Cambio automático (capó plano, sin chepa como correspondería a un automático)
Aire acondicionado
Llantas 14" tipo 1,6
Color Bleu Anthéor (sólo disponible en los 405 y 605)
Tapicería totalmente de piel Ouragan
Paneles de puerta y moqueta en gris
Original 100% certificado por l'Aventure Peugeot
Se trata de la serie de CTI fabricada exclusivamente para el mercado japonés (tipo 20DDK4). La excepcionalidad de éste ejemplar reside en que es el único con volante a la izquierda. Fué encargado por un parisino caprichoso y el coche salió de la factoría de Mulhouse el 20 de septiembre de 1991.
En la actualidad tiene 80.000 km y su actual dueño lo compró por un anuncio de Leboncoin, seguramente desconocedor de la rareza que compraba.
El reportaje de éste ejemplar único viene en el nº 5 de la revista 205 Magazine
Última edición por 205CTI el Mar, Nov 12 2013, 19:10, editado 1 vez en total.
Guau... :corazones Que bonito y por lo que veo tiene capota electrica :lenguaquieta
205CTI
Montserrat
Veo que nadie reclama el premio prometido.
Pienso que se lo merece cocosg, aunque sólo sea por su insolente insistencia! :lenguafuera :parte
Es un ejemplar de ésta revista, con la que tengo UNA suscripción, pero que en cada envío mandan DOS ejemplares repetidos
Enhorabuena cocosg :first :clap
u2e9953
Coche: rallye
Aquí toi :uf
Uno fácil...
Ferran
:uooo
http://casitasdepajaros.blogspot.com.es/
"Cuando quieres ser alguien, te compras uno nuevo... cuando ya sabes quien eres, te compras uno clásico..."
