(TU 1.1) POSIBLE CULATA, ROMPE BOMBA DE AGUA NUEVA X2 (LARGA HISTORIA)
De esos de videos tienes unos cuantos, como te dice el compañero el de Ángel Gaitán.205dertz escribió: ↑Jue, Nov 09 2023, 18:23por mi Ya estaría arreglado, pero no hay suerte con los mecánicos, el coche se queda parado ya en busca de taller, lo que no se si llevarlo al de agriauto Cuenca que se ve por tik tok bastante bien, porque aquí en Valencia buscar uno parece mentira pero es un dolor de muelas. En Galicia el primer taller de pueblo me lo hacían sin problemas lo malo que no tenía tiempo.
Está en León becares motor de Santi.
Creo que es en Málaga el de Rafa de rtc Sport.
Y había otro el talleres Piba, creo que Óscar se llamaba si no me equivoco.
- 205dertz
- Coche: Peugeot 205 1.1
Lo llevé está mañana a Agriauto Cuenca. Os dejo el tik tok por si queréis echarle un ojo.Fran 205SR escribió: ↑Mié, Nov 15 2023, 05:37De esos de videos tienes unos cuantos, como te dice el compañero el de Ángel Gaitán.205dertz escribió: ↑Jue, Nov 09 2023, 18:23por mi Ya estaría arreglado, pero no hay suerte con los mecánicos, el coche se queda parado ya en busca de taller, lo que no se si llevarlo al de agriauto Cuenca que se ve por tik tok bastante bien, porque aquí en Valencia buscar uno parece mentira pero es un dolor de muelas. En Galicia el primer taller de pueblo me lo hacían sin problemas lo malo que no tenía tiempo.
https://vm.tiktok.com/ZGe1EMSrB/
- 205.GR
- Coche: 205, IBIZA, FIESTA, MEGANE, SEAT 600
Buenas! Me leí el post entero, vaya historia entre unas cosas y otras....
Luego nos cuentas la experiencia en el taller que mencionas, que yo no lo conocía para nada, y eso que soy de Cuenca..
- 205dertz
Buenos días, hoy recojo el coche ya terminado. Todo correcto lo único el ruido de la distribución no se ha podido ir del todo aún dejando la correa al mínimo de tensión, todos los rodillos están en buen estado y tiene pinta de que por ir demasiado tensada, tampoco mucho yo creo se ha creado ese ruido, funcionalmente esta todo correcto y estando el kit de distribución nuevo se ha dejado el que llevaba, posiblemente con un kit nuevo se solucione el ruido pero por ahora poca importancia. Podéis ver los vídeos del proceso en el tik tok de Agriauto Cuenca.
- 205.GR
Pus luego me meteré a curiosear el tiktok que mencionas, más que nada por si alguna vez le llevo algún coche...
Dices que todo bien no? Tema atención y precio etc...
- 205dertz
Tema precio 35€ mano de obra, para mi me sale mucho mejor que en Valencia que me sale más caro y encima mano de obra menos especializada. Tema atención lo mismo muy bien, videos, etc. Por ahora el coche bien, a los
5000km lo vuelvo a llevar para darle un apriete a la culata y rematar posibles cosas que puedan salir, cambiar el delco que el que lleva esta jodido. Ya iré comentando.
- 205dertz
Pues nada, 1100km después ha vuelto a fugar la bomba de agua, la 4a bomba nueva. Culata rectificada, junta nueva, manguitos nuevos, calefacción igual, vaso nuevo con tapón nuevo y volvemos a tener el mismo problema. Cierto es que la culata tenía tocada porque pillaba presión, o hay algo por ahí jodido aún o hacer la distribución otra vez no entiendo.
- 205dertz
Esta vez la fuga se aprecia por la parte trasera, igual que la primera bomba la fuga se veía por esa zona. Sin embargo la segunda y la tercera la fuga era por el lateral donde se ubica la bomba. Dejo video. Esta vez no he notado presión en los manguitos ni variaciones raras en el vaso de expansión ni pérdida de potencia. Puede que sea otra cosa.
https://youtube.com/shorts/6iF-DeGWmes? ... ejov0mylNB
- 205dertz
Buenas, después de un mes de rodar después del rectificado de culata y cosas varias, hemos vuelto a darle un repaso a Agriauto Cuenca. Como comenté había una fuga en la parte trasera cercano a la zona de la distribución, pues esta fuga viene de una pieza que se llama brida de refrigerante que está por la parte trasera de la bomba por ahí cae, en el tik tok de agriauto cuenca podéis verlo. Al final la bomba que se puso después del rectificado sigue sana y todo correcto. También se ha cambiado el delco ya que estaba jodido y se le ha puesto uno de aliexpres ya que nuevo no encontrábamos y se vio ese por 65€. Lo único que se ha tenido que hacer alguna adaptación porque no encajaba algunas cosas como el original por lo menos en el que me han enviado a mi. Después de cambiar el delco el coche motor TU 1.1 ahora va perfecto, aguanta la velocidad en subidas y una aceleración muy buena sobretodo a marchas largas. Parece que el coche esté nuevo, va muy suave y veloz. Por lo tanto ahora a seguir haciéndole km y si alguien tiene los problemas que he ido relatando ya sabe. Sobretodo el delco os dejo el enlace porque es lo que más ha mejorado el coche en conducción, en el tik tok de agriauto cuenca se ve las diferencias que tienen respecto al original.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
65,04€ 7%de DESCUENTO | Distribuidor SherryBerg para Peugeot 405 GL GR SR Allumeur 242030 o 5900G4 para Citroen BX,AX,205 II 2,C15,405 I,I 1, Envío Gratis
https://a.aliexpress.com/_EwkA1ed
https://vm.tiktok.com/ZGeh7Jw2n/
Siendo para 405 lógico que no sirviera en un 205 TU, porque ningun 405 montó ningún TU. En todo caso seria para un 205 XU y hasta donde yo se efectivamente no son llegar y poner de uno a otro. Habría que ver además la curva de avance real, ya que un 405 GL era un 1.6 si no recuerdo mal mientras que un GR era 1.9 y ni de fábrica llevaban el mismo delco. El delco de 1.1 es de los que menos avance tiene por lo que lógicamente a poco que ese de más siempre se notará un poco más alegría. Con cualquier otro de 205 1.4 TU te habría valido a la primera y con un efecto similar
