[quote="sivullet" post="371758"]por cierto si vieses el taller como lo tengo ahora mismo..... :vueltas :vueltas :aag[/quote]
pues me hago una idea viendo el corte de tu mano y el jersey jajajajajajaj :shifty :shifty
sivullet
que bien que va ahora el coche, hasta se puede ir a 30 en segunda, antes era imposible..... daba unos tirones que parecia que le diesen por el cu%&, ya me entendeis, ahora solo me queda quitar el dichoso ruido a grillo que me hace y ajustar los balancines para que no me haga tanto ruido......
vez como al final no era para tanto, lo acabarías y disfrutarías hombre!! pues nada ahora remata las 2 o 3 tonterias y a disfrutarlo
T-90
Coche: GR & Rallye
Ethiopia
[quote="sivullet" post="372127"]que bien que va ahora el coche, hasta se puede ir a 30 en segunda, antes era imposible..... daba unos tirones que parecia que le diesen por el cu%&, ya me entendeis, ahora solo me queda quitar el dichoso ruido a grillo que me hace y ajustar los balancines para que no me haga tanto ruido......[/quote]
Le has hecho algo al carburador? :sombrerocopa
sivullet
poca cosa, he dado un cuarto de vuelta (abierto )al tornillo del co y aflojado un poco el tornillo del ralenti, ahora se mantiene a 800 vueltas mas o menos quizas este un poco bajo el ralenti, pero es estable, ah por cierto, las juntas de la base del carburador nuevas....
Última edición por sivullet el Jue, Mar 21 2013, 22:47, editado 2 veces en total.
sivullet
solo me queda una cosa.... cambiar el cisne por el de un TU3, y remato la faena, ahora llevo el del 1.1 empalmado porque era un poco corto...........
sivullet
Bueno, adecentando el interior un poco, le he puesto la consola central......
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/DSCN9369_zps2ad6170a.jpg.html]Imagen[/url]
el cubre palancas, he de poner el que tengo que es de cuero,pero hay que hacer algun arreglo, ya que no encaja bien....
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/DSCN9368_zps386a7f79.jpg.html]Imagen[/url]
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/DSCN9367_zps889e91c7.jpg.html]Imagen[/url]
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/DSCN9366_zps714ac408.jpg.html]Imagen[/url]
Última edición por sivullet el Vie, May 17 2013, 21:03, editado 1 vez en total.
sivullet
Bueno, hoy le he cambiado el filtro de aire, notava un consumo algo mas elevado del normal, y no me extraña......
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/filtro_zps2df2f072.jpg.html]Imagen[/url]
ni punto de comparacion, y el viejo no tiene ni 2 años.....
Andresito
Yo lo cambio 1 vez al año, haga los km que haga, no vale mucho y se nota. Ademas tmb se acaban "acartonando" aunque esten limpios no pasa bien el aire
sivullet
12 euros me ha costado
sivullet
Bueno, esta tarde me he decidido por fin a quitar un molesto ruido que desde que monte la culata iene haciendo........era la correa del alternador, la tense un pelin demasiado, y por fin ya no suena como hasta ahora, ahora suena el motor como debe :pulgares
luego cuelgo un video....
Última edición por sivullet el Dom, Jun 30 2013, 22:52, editado 3 veces en total.
sivullet
ahi va el video:
[url=http://i1159.photobucket.com/albums/p625/josepetninot/DSCN9389_zpsd2dce22b.mp4]Imagen[/url]
sivullet
Bueno ya no puedo callarmelo mas XD jejejeje, os comunico que hace unpar de dias puse los km al cuadro de GTI y que igual este fin de semana (si puedo) lo monto.....ya os contare XD
me quedara por conectar los sensores de presion de aceite y temperatura (no se si lleva reloj , diria que si...) y tenia pensado montar esto entre el bloque y el filtro....
http://www.jrparts.es/es/product/sandwich-de-aceite-para-sensores-de-presion-y-temperatura
al menos lo basico si estara conectado
Última edición por sivullet el Jue, Jul 04 2013, 23:04, editado 1 vez en total.
sivullet
Bueno ya esta puesto el cuadro, me ha costado un poco pero ya esta XD
Lo que mas follon me ha traido ha sido empalmar cables....pero con esto queda bien..
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/DSCN9421_zps92d477a8.jpg.html]Imagen[/url]
del resto no tengo mucha foto, ya que estaba tan absorto con el montaje del cuadro que para cuando me he acorado y casi habia acabado, en fin... ahi va el resto
antes de colocar la cupula me he asegurado que todo funciona bien...
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/DSCN9417_zpsa46aa764.jpg.html]Imagen[/url]
con la cupula puesta...
[url=http://s1159.photobucket.com/user/josepetninot/media/DSCN9425_zps8581181c.jpg.html]Imagen[/url]
y unos videos
[url=http://i1159.photobucket.com/albums/p625/josepetninot/DSCN9424_zps3395b779.mp4]Imagen[/url]
[url=http://i1159.photobucket.com/albums/p625/josepetninot/DSCN9423_zpsb716cea1.mp4]Imagen[/url]
Última edición por sivullet el Dom, Jul 07 2013, 21:01, editado 1 vez en total.
sivullet
y la jodida luz de stop que ahun se enciende cuando hay algo de temperatura.... me tiene frito
